Вентилятор системы охлаждения
С недавних пор после выключения двигателя стал включаться вентилятор. При этом темпиратура двигателя в норме(а то и ниже средней, например когда проедешь метров 500), да в предидущие годы такого не наблюдалось... Какова может быть причина? Вентилятор работает где-то от 40 сек. до полутора - двух минут.
  • Ответов 77
Датчик температуры дает неправильные показания. На приборы идут показания с другого датчика. Датчик который с верху, возле термостата, он дает команду на вкл вентилятора. Если температура двигателя критическая то вентилятор работает некоторое время после выключения зажигания в аварийном режиме.. Вот он (датчик) видимо и косячит.
З.Ы А это про МК 08 или про Кросс? Тема вроде про Кросс, в профиле у тебя МК 08.
Подскажите кто знает.... Где на МК второй датчик температуры?? Первый около термостата.... Просто у меня такая проблема... Вентиляторы включаются только в аварийном состоянии... И какой датчик надо менять?? Верхний или нижний??
не фвкт что датчик врёт.просто на улице жарко,после остановки двига ет циркуляции и в зоне датчика увеличивается температура,а он даёт контроллеру команду на включение вентелятора.до этого токого небыло из за того,что машинка была новая,не было ни каких отложений в рубашки охолождения. у нас(людей)с годами то же одышка все чаще бывает!
Кто подскажет что может быть не работает основной вентилятор?
Опиши поподробней.Сейчас то ему зачем работать,я и летом раз видел,что он работает,да и то при включеном кондере капот открыл.
Сегодня мыкался в пробке , заметил что на приборке мигает иногда датчик перегрева движка, остановился заглянул в расшерительный бачок он пустой , ( просто машину неделю назад из сервиса забирал антифриз в бачке был , так как родиатр меняли) я в автомаг благо рядом , купил 2 по литру антифриза , залил 1.5 вроде номуль, завел машинку работает один вентилятор , включил кондер все равно один пашет по ходу двежения с левой стороны который, крутанул его в ручную крутится легка, а тот что с правой стороны крутится с трудом если рукой.
Попробуй штекера от вентиляторов местами поменять-только для того,рабочий он или нет.в вообще-то можно двумя проводками напрямую на АКБ проверить.Ну а потом по ситуации,еслс еще гарантия-к дилеру.
Сегодня залез под капот, сгорел предохранитель ( если верить инструкции по ремонту ) кондиционера , поставил новый через 5 минут опять он сгорел(((((
Проверь все-таки напрямую двигатель-если корпус начнет греться-обмотка двигателя межвитковое замыкание.Двигатель у нас простейший,без каких-либо микросхем-прямо от аккума.Если работает нормально-где-то в проводке.Даже в плохой массе дело может.Или еще раз предохранитель заменить и если сгорит-пощупать корпус двигателя.
