Бортовой журнал, Алексея! Екатеринбург
waw555
  • Ответов 62
Сломалась шторка воздуховода, центральная, справа от водителя, должны ли заменить по гарантии или нет?
Когда доставали шторку (Чтобы посмотреть, что сломалось) снимали панель, при установки обратно сломали крепление, точнее то место в вверху, куда вкручивается шуруп, выломали и шурупа теперь там нет, должны ли поменять панель по гарантии?
  В 29.06.2012 в 10:05, waw555 сказал:
Конечно нет-пластик и резина под гарантию не идут-кроме пыльников конечно и то там полторадневная гарантия.
Вернулся не завернулся  :ai:
Накопилось бл*:
1. Начала плавиться левая передняя фара в районе габарита, приехал в сервис, сказали будут с инженером по гарантии решать, что делать. (На замену 100%, не отмажутся)
2. На правой фаре перестал работать электро корректор фары, сказали будут с инженером по гарантии решать, что делать. (На замену 100%, не отмажутся)
3. Дверь багажника справа выступает за пределы кузова, у всех так?
4. Резинки, которые на задней полке в багажнике, за 4 месяца просто расстаяли, у всех так, где купить и есть ли аналог?
5. В руль отдает на кочках, нормально это?
6. Сигнализация (KGB-FX7) постоянно выдает ошибку u9n, сегодня делают диагностику, посмотрю,что скажут.
7. Где купить зимнюю резину в Екатеринбурге на штатные диски?
8. Передняя панелька, где ручки управления температурой, начала выпадывать, нормально не?
9. Посвистывают ремни иногда, но не постоянно, обычно на малых оборотах, нормально не?
10. Бензин жрет по 10 литров на 100, вроде меньше должно, не?
11. Глючит датчик уровня топлива, недавно, загорелась лампочка, сбросил одометр, проехал 27 км., бензин кончился, жесть. (Может кто нить мутил пищалку или сброс одометра при загорании лампочки?)
12. Резинки которые приклеены на фару и прижимаются копотом, отклеились нахрен, можно их на "Космофен" приклеить?
13. Где купить шторки воздуховода, которые по краям магнитолы?
14. Недавно сделал герметизацию салона, протекала бл*дь Кроссотка, обшивку крыши должны поменять по гарантии?
Пробег 16000, машине 5 месяцев, может пора менять на новую  :))
  В 18.10.2012 в 12:52, waw555 сказал:
Накопилось бл*:
Алексей-явно ты не читаешь на форуме ничего,вопросы ТЕ ЖЕ ,ЧТО УЖЕ НА ФОРУМЕ ЛЕГКО ПОРЕШАЛИ.!П о резинкам на багажнике-у многих отвалились,у меня 10 мес пока нормально,но сделаю -фото выложу,В руль отдает-попробуй руль перевести в перхнее положение-мне помогло,по резине и почти всем своим вопросам к Сан Юричу,можно в личку,можно лично-он с Ек-га и в автомаге трудиться и голова с руками откуда надо- все разжует и поможетСам лично не знаком,но человека и по письму можно определить.10 Л НА СОТНЮ ПО ГОРОДУ-ЭТО НОРМАЛЬНОНА ОБКАТКЕ,ЗНАЧИТ У ТЕБЯ ЕЩЕ МАЛО ЖРЕТ,К 5000 УПАДЕТ.
1. Начала плавиться левая передняя фара в районе габарита, приехал в сервис, сказали будут с инженером по гарантии решать, что делать?
Заезжал в салон менять ПТФ на светодиоды, так мне габариты на светодиоды бесплатно поменяли. Сказали, что рекомендации завода изготовителя.
Я до такого не довел,так как еще летом поставил ДХО, а теперь, перед зимой, когда использование ближнего света, а следовательного и габаритов, неизбежно, поставил в габариты светодиодные лампы Маяк, по 15 рублей за штуку. При включении габаритов ДХО продолжают гореть паралельно с габаритными огнями, чего в город евполне достаточно
