Бортовой журнал, Алексея! Екатеринбург
  • Ответов 62
Наш кроссик-Кинг-конг,Кинг-конг-2,,коврики на фото рассматривай,лучше оригинал у кого-нибудь посмотри или на рынке и в цвете китайском не поймешь-делай приписку к заказу для оператора-например-ЧЕХЛЫ ДЛЯ МК КРОСС КАК НА ФОТО-ЧЕРНЫЕ С КРАСНЫМИ ВСТАВКАМИ ИЛИ -КОВРИКИ НА МК КРОСС ПОЛИУРЕТАН(РЕЗИНОВЫЕ) ЧЕРНЫЕ.
Прошел первое ТО - 2000, чет дорого вышло, 7200 + 600 развал схождение. Что то я не понял, какое масло рекомендовано заливать в кроссотку? Мне залили Лукойл G Energy, везде вроде пишут про другое. Разве развал - схождение не входит в гарантию авто, если с первых дней машину тянуло в право, кстати после развала и схождения, все равно тянет в право.? Сломался воздуховод в центре консоли, справа от водителя, сказали отправят фото инженеру, а там что он скажет, менять или нет.
После ТО:
Двигатель стал работать громче.
ГУР при выворачивании в права или влево полностью, начинает свистеть.
Задняя правая фара шеркала по кузову, чет покрутили, сейчас еще хуже, зад проваливается в ямку, скрежет стоит не выносимый.
Сигналка не понятно работает, то с 1 раза открывает - закрывает, то с 10.
Короче поеду на следующей неделе снова в салон.
Есть пару вопросов к форумчанам:
1. Если заглушить машину и оставить ключ в режиме АСС, через 2-5 минут начинает центральный замок открывать двери, причем бесконечно, щелкает и щелкает, независимо от того закрыты они или нет.
2. У всех стеклоподъемники только в низ автоматически опускаются, а вверх только вручную?
3. Под водительским сиденьем валяется какой то провод рядом с трубкой подачи воздуха, непонятно откуда он?
После ТО:
привет. ответ на вопрос №2.: у всех.
по  вопросу №1 : ничего подобного нет. всё работает нормально.
по 3 : проводов лишних нету. там может идти провод на ремень безопасности. посмотри, у тебя лампочка не пристегнутых ремней гаснет или нет при защелкнутом ремне.
Вообще так то, кошмар. Где ТО проходил, что за дилер?
Все салоны "Автолидера" козлячьи. Меня вовремя отговорили там брать.
После ТО:
За что с тебя стоко денег взяли, если даже масло дешевское залили - лукойл?
Чет с сигналкой твоей невпорядке.
