alexei116rus Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Пищать должно всегда, да же на заведенном двигателе. Хотя я не знаю что там тебе установили и как все подключили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~RUS~ Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 13:32, alexei116rus сказал: Пищать должно всегда, да же на заведенном двигателе. Хотя я не знаю что там тебе установили и как все подключили. При заведенном двигателе не пищит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 12:54, waw555 сказал: Ребята, гляньте как у вас кроссотка ведет себя если руль отпустить по прямой, чет у меня такое ощущение, что развал делать надо, в право тянет. Бежать сразу в салон или дождаться ТО? Смотря какая дорога-если однополосная,она яйцом-тянуть будет.Если на многополосной тянет-тогда на развал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 12:36, waw555 сказал: По поводу ДХО, можно ли замутить в желтый круг, вокруг фар ближнего света, светодиодную ленту повышенной ярксти и подключить к габаритам, прикольно смотреться будет офигенные ОДХ. Анадо ли тебе разгерметизировать фару?Если бы ни это-сам бы туда замутил в фару имею ввиду и не в кружек ,а полосой по контуру фары-было на форуме-ващее отпад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Дайте ссылочку, по поиску не нашел, хочется посмотреть как выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 А вот это не помню-где-то или в своими руками или просто в передних фарах,может даже на форуме МК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 14:08, waw555 сказал: Дайте ссылочку, по поиску не нашел, хочется посмотреть как выглядит. Смотри в Тюнинге-разделАНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Нашел уже, после 30 прочитанных тем ))), там предлагается поставить новую оптику, а интересно посмотреть как штатный круг оранжевым будет светить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В 04.06.2012 в 15:10, waw555 сказал: Нашел уже, после 30 прочитанных тем ))), там предлагается поставить новую оптику, а интересно посмотреть как штатный круг оранжевым будет светить. Желты цвет уже не по Госту будет,но прикольно-надумаешь,фотки в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 В каком смысле не по ГОСТу, если из-за желтого цвета, то в ГОСТе нет ни слова , если это тот ГОСТ. ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число - Два. 6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение (фото несколькими постами выше) 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление - Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания - Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
