waw555 Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 GEELLY MK CROSS Комплектация: Comfort Цвет: Темная вишня Здравствуйте, форумчане! Вот и я стал владельцем этого замечательного устройства! Купил данный девайс в Автолидере на ул. Шефской 2г/2, выдали автомобиль 30.05.12г., обошелся мне автомобиль в 397 500 р., с допами, в доп. входит сигнализация KGB FX-7, защита двигателя, коврики. Прохожу обкатку, осталось 1000 км до 1 ТО. Сколько мне еще кататься как черепахе, когда можно будет больше 100 давануть? Во время движения у всех, если включить вентилятор и забор воздуха с улицы, дует теплый влажный воздух, а не холодный как на улице? На семерке у меня дуло так, что ноги замерзали, а тут чепуха какая то. Облил шампанским, как положено, надеюсь на долгую эксплуатацию. В первый же день, забарахлила лампочка ближнего света, поменял обе на BOSH. Сборка вроде ничего, ничего не брякает, сверчок в багажнике, позже поищу. Магнитола на USB тупит, при выключении зажигания сбрасывается на радио если была включена флешка, а иногда продолжает играть. Флешку на 32 гига тянет через раз. Если двери плотно не закрыть и начать движение, начинает сигналить. Если двери открыть, мигают поворотники 10 сек. Есть проблема с отключением света, если выйти из машины и оставить включенным свет или габариты, то ни каких звуковых сигналов, а если повторно открыть дверь, то начинает пищать. Стеклоподъемники не поднимаются в верх автоматически, только в низ. Позже выложу фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Алексей, поздравляю с приобретением и добро пожаловать в наш клуб!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McLaren163 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 да) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Есть проблема с отключением света, если выйти из машины и оставить включенным свет или габариты, то ни каких звуковых сигналов, а если повторно открыть дверь, то начинает пищать. Может концевик не срабатывает. Такое бывает. Попробуй открыть дверь и пошевелить его рукой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Концевик однозначно-сначала тоже поймался,пикалка не заорала-я и оставил свет на полдня,прикуривал потом.Концевик расшевелил-постоянно орет,ну сейчас мне и не к чему-ДХО стоит,а ночью по любому свет не забудишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 По поводу ДХО, можно ли замутить в желтый круг, вокруг фар ближнего света, светодиодную ленту повышенной ярксти и подключить к габаритам, прикольно смотреться будет офигенные ОДХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Ребята, гляньте как у вас кроссотка ведет себя если руль отпустить по прямой, чет у меня такое ощущение, что развал делать надо, в право тянет. Бежать сразу в салон или дождаться ТО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Концевик однозначно-сначала тоже поймался,пикалка не заорала-я и оставил свет на полдня,прикуривал потом.Концевик расшевелил-постоянно орет,ну сейчас мне и не к чему-ДХО стоит,а ночью по любому свет не забудишь. Не срабатывающий концевик влияет не только на это. Он завязан к сигналке. Например с утра подошли к машине, разблокировали сигнализацию с брелока, дверь открыли а концевик не сработал. Сигналка заблокирует машину опять через какое то время. Если не успели включить зажигание. Я попался один раз так. Подходя к машине увидел приспушенное колесо. Открыл машину и бросил ключи на сидение и открыл багажник рычажком из салона, закрыл дверь. Пока доставал и разматывал компрессор машина закрылась. Ладно возле дома, запасной комплект ключей и брелока есть. Укоротил шток концевиков на пару мм, напильником сточил. Все забыл эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Ребята, гляньте как у вас кроссотка ведет себя если руль отпустить по прямой, чет у меня такое ощущение, что развал делать надо, в право тянет. Бежать сразу в салон или дождаться ТО? Если явно не тянет руль, то в пределах допустимого. А если при отпускании руля ведет в право не значительно и не резко, то это скорее всего уклон дороги. Все дороги имеют небольшой уклон от середки к обочине. Проедь по встречной полосе, без нарушения ПДД конечно, и проверь куда тянет при отпускании руля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waw555 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Хорошо, проверю движение по встречке По поводу концевиков: На сколько я понял, система настроена так - заглушил двигатель, открыл дверь, если фары горят начинает пищать. С сигналкой происходит наоборот, вынул ключ зажигания, двигатель работает, вышел из машины, поставил на охрану, двигатель заглох, и только потом если дверь открыть будет пищать о не выключенных фарах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
