Бортжурнал МК Кросс Красная Жулька. г.Отрадный Самарская обл.
как бюджетный вариант шайбу свинцовую под обшивку сунуть чтоб дверь тяжелей стала и закрывалась на ура! :)):)) :))
Точняк! До конца жизни хватит! :)):av::)) Ведь жить на лет этак пятнадцать меньше прийдется? :ck:
  • Ответов 387
потому что при открытом любом окне или двери лучше закрывается.выпускной клапан всего один(даже слышно как он чпокает когда дверь закрываешь)
Клапанов для воздуха как я понял у нас 2 шт, находятся на крыльях сзади под бампером, в выходные сфотографирую выложу фотку.
Значит от них изначально толку не было-зашумил все сзади капитально вместе с клапанами и хуже закрываться не стали.
Возможно так оно и есть просто у меня сейчас нет заднего бампера и видно что при закрывании дверей эти клапана работают.
А с другой стороны-ухудшается вентиляция салона. При этом и стекла запотевать сильнее будут и салон в задней части прогреваться зимой тоже будет хуже скорее всего.
Ничего этого не наблюдаю-и в дождь не запотевали,все кондером спасаются-но у меня его полгода не было.Да -есть маленько на скорости в мороз-затягивает заднюю часть стекла на двери морозцем-печь на полную на стекло и в ноги и ок.
я только один слышал отчетливо.может второй не работает даже?чему кстати не удивлюсь,сборка то ведь наша!что то недопоставили,что то не докрутили,что тот сломали....
про свинец это я так,к слову. :))можно железяку какую потяжелей.кстати ради эксперимента попробовать надо в карман задней двери что нибудь тяжелое положить и проверить :af:.может это и будет решение всех проблем с дверями! :ay:
долго ухахатывался когда обнаружил как выглядят выступы для ног.тупо куски пенопласта!ай да китайцы
у тебя шестёрки нашей небыло ))), там тоже пенопласт лежит под ногами!
шаха была.только такая древняя,что там не то что пенопласта,вообще ничего родного с завода не осталось! :)):)) :))
