Течет салон!!!
а каким герметиком или мастикой лучше обработать? сегодня обнаружил немного водички в запаске. в выходные буду смотреть-проклеивать. уплотнитель задней двери тоже вроде с завода на какой то белой мастике сидит? что это за мастика?? или чем её можно заменить?
  • Ответов 173
Лучший конечно вариант в нормальном маге у адекватного продавца по компу выбрать,стекло-железо,стекло -пластик или универсальный.Характеристики почти у всех одинаковые,лучше брать с перепадом окруж.температуры как у антифриза.
У меня тоже течет...со стороны пассажира. Нашли непроклейку в верхнем левом углу стекла...
Кто сажал на герметик сами, скажите, помогло? И на сколько?
Говорят надо переустанавливать...а я вот думаю, вдруг герметик спасет?
С апреля езжу-все нормально,а так после дождя на полике лужа постоянно была-тряпкой выкачивал и сушил ветерком,все равно окна потели.
уплотнитель наверное не причём
а я обнаружил воду под запаской. ковры в багажнике сухие, начал поливать из шланга, явных протечек нет.вытащил всё , включая короба с инструментом. начал лить. из под обшивки справа по сочилось. думал уплотнитель. посадил всю сторону на герметик. хренушки- течёт. Снял обшивку, подтекает из внутренней полости за фарой. снял фару, была слабо протянута, внутри грязь, почистил протянул. но течёт. снял крепёж рейлинга, но там течь негде. дырка оказалась в месте изгиба крыши, там где кончается резинка вставленная в паз. закачал герметик- ОК.
герметик силиконовый
Такая же беда. Машина 2012 года. Днем был дождь, ночью внезапно мороз. Утром сажусь а под ногами лед хрустит. Поеду к дилеру. :(
У меня тоже текло со стороны пассажира, непроклейка в верхнем левом углу стекла. Зачистил от грязи, обезжирил, промазал чёрным силиконовым герметиком. После дождей все в норме!
Нашёл у себя дырку в крыше, там где заканчивается рейлинг. Замазал герметиком, вроде перестало течь. Недавно полез за запаской-опять вода! Со льдом.
Надо сюда пригласить оф. дилера. Интересно, что они думают об этом.
