Re: Омыватель КРОССА
plut49
  В 21.10.2012 в 18:03, IKSAYT сказал:
НЕ понял, три форсунки это в смысле три сопла? Как их регулировать? Снутри, снаружи?
Снаружи, нужна толстая игла, или что то подобное.
вставляешь ее в сопло и аккуратно двигаешь(сильно не надо крутить, обычно хватает на чуть чуть сдвинуть) , направляя струю в нужное место на стекле.
потом проверяешь куда брызгает, если результат не удовлетворил, повторяешь операцию
и так для всех сопел.
  • Ответов 102
Ребят, ВСЕМ привет!!! Скажите, пожалуйста, у меня такая проблема: Знаю что на Джили МК Кросс стоит один омывательный бачек, вода в котором оттаяла, но вот беда брызгает она теперь только на заднее стекло, а на лобовое сколько б ни пыталась (до работы ехала 40 минут) ни в какую не бежит и все тут. Причем я почитала, что должен быть слышен звук моторчика, но я его даже когда все работала не слышала. Скажите что могло приключиться с моей бибикой((( И что теперь ее в автосервис гнать или подождать может оттаят шланги или в моторчике вода?
Машину в тепло,в бачок залить омывайку зимнюю.,или на крайняк водки  :))
Самое интересное, что незамерзайка-то там как раз и было, но воняла жутко видимо паленая, вот водой и разбавила. На улице сейчас около "0" надеюсь за день оттает- в обед проверю, может свершиться чудо)))
Заведите двигатель-пусть машина нагреется и никуда не езжайте,пусть на месте постоит.Должно все отогрется.Единственное где может нужно слегка помочь -выходные сопла (это 3 фарсунки металические на выходе),просто погрейте их прижав к ним палец и они отойдут  :)
спасибо, но похоже что сдох моторчик (не факт, но подозрение есть) при открытом капоте вообще не слышно ни каких позывных на жужжание или что-то в этом роде. У меня тогда вопрос моторчик на лобовое и заднее стекло один или все-таки там разные моторчики?
Если бы был один-то и поливало бы сразу туда и сюда.
Попробуйте предохранители посмотрите.
Да и серьезно-ливаните кипяточка,может в моторчике лед,а там долго он отходить будет,
  В 05.12.2012 в 07:44, Пирашка сказал:
Моторчики разные...У меня, при покупке, передний омыватель не работал-небыл подключен мотор, задний не работал-не было форсунки и вдобавок ко всему был пережат обшивкой шланг...Вот такая предпродажная подготовка...
м-да с Ланосом и Нивой у мнея таких проблем не было... С кипятком идея хорошая, но тогда как истинной женщине объясните куда его лить((( где этот преславутый моторчик находится?
:) :) :) Да прямо в бачок заливайте,он там и находится.
