Re: Омыватель КРОССА
plut49
Что-то у меня на Кроссе  омыватель заднего стекла брызгать отказывается. У кого-нибудь было нечто бодобное? Может мало пытался воздух выгнать. Купил в декабре исегодня первый раз пытался воспользоваться. Кто дас совет?
  • Ответов 102
Ехал сегодня за своим кроссом при скорости 90,в дождь...не сказал бы что особо много он забрасывает грязи,по крайней мере меньше чем 2107.
Попробовать подольше подержать. Я первый раз,когда брызгал,только секунд через 5-7 забрызгал. Ещё вариант,что попал конденсат в трубку омывателя и замёрз. Потеплее будет - оттает. Если вода в моторе омывателя замёрзла,то это хуже: или моторчик сгирит или его провернёт или разорвёт. Менять неудобно. Должен подойти от 2110(к большенству иномарок подходит,у меня на тойоте и не хундае такие стояли).
Сан Саныч, спасибо. У омывателей лобового и заднего стекла разные моторчики? Если да, то где он стоит и как проверить?
Извини ошибся в обращении. Сан Юрич.
проще клапан поставить,как на вазах,у меня на 09 стоял держит омывайку просто не уходит всё в бачёк и всё
Так надо сначала омывайку в систему загнать. Она не уходит, она ещё не пришла.
Сам не видел,скажу по аналогии с ВАЗом: если бачок один,а омывает перед и зад,то моторчика в бачке два.один на перед,один на зад. Бачок стоит почти в бампере,добраться можно, но проблематично. Вначале надо выяснить причину,либо мотор "крякнул",либо вода замёрзла.
моторчик омывателя может быть и один,у меня было так,поставь на ночь в тепло и всё :)ну и потом незамерзайку залей
На моей Фабуле двигатель омывателя один стоял. Потоки разделялись электромагнитными клапанами.
