Саб в МК Кросс
Выше читай;) схему я выкладывал. А 15 литров на 10 дюймовый саб разве будет не достаточно?
Ну не на каждый, да и то на пределе. К тому же, глянул параметры первых попавшихся динов. Бюджетки не дадут такого звука, как ваш 12". А что-то сравнимое стоит очень не бюджетно. В общем, хлопотное это дело. Но может тем и интересное ;)
можно по бодробнее? :)
ты имеешь ввиду питание как я понял?
я про канал.
Линейных то выходов в нашей башке нет, вот и буду через конвертер цепляться к задним динамикам, потом на усь, правда подавитель шума пришлось еще взять, но это дело копеечное.
подключил сабик?как играет?
Да зябко в Питере пока, и с ремонтом все время кружусь, чуть теплее будет отчитаюсь;) Сам как в славном граде Саратове?
нормально,дорог нет,подвеску убил походу(((
на счет твоей схемы подкдючения думаю,в выходные может попробую если время будет.
Испытал!:) Качает как нужно. Не давится, не хрюкает, низ резковат, но это по причине размера саба... дело за малым, установить в Кросса;) кстати в Кроссе прекрасное решение подключения плюсового провода! На клему одета силовая шина и уже к шине отдельно основные потребители, как раз под саб одна шина свободна. проводок вставил, винтом затянул, крышкой пластиковой шина закрывается, все очень аккуратно:) Браво китайцам!
Ну вот и установлен сабик в авто!:) По мне - это была самая простая установка. В моторный отсек пробрался на ура, через резиновую заглушку, коя там и имелась собственно. Порадовало, что получился не пацаномобиль, что вся округа слушает, а именно добавился так необходимый объем звука в салоне.
