Саб в МК Кросс
согласен,что сложновато,но в принципе если все правильно просчитать и изготовить,то получается на порядок дешевле,чем купить в магазине готовый.
вот мой пример-саб с использованим блина от С-90.фанера-300р,карпет-250р,мастика-200р банка и клемы за 50р,получается очень бюджетно и результатом я очень доволен,даже при использование слабенького уселитиля Мистери,который на мосту дает 120w
у меня тоже кросс,не нравиться мне штатный звук,хотел ось получше звук,подскажи менять все?или поменять динамики и поставить буфер,а голову оставить.что ты зделал по падробней если можно.зарание спасибо!! :ar:
Что именно интересует? Как ящик сколотить или что то ещё?
По теме... С почином :) Аккуратненько вышло. Только два вопроса. Из каких соображений установлен конденсатор и чем коммутируется зарядная лампа?
Спасибо за оценку :) Кондей установил по следующим причинам. Снять провалы и снизить нагрузку на генератор. До этого на подобие был саб, так если слушать погромче фары моргали из за падения напруги. Лампочка играет роль сопротивления при первоначальной зарядке конденсатора, можно было и резистор поставить по стандартной схеме, но так нагляднее выходит. Тумблером размыкаю общую сеть, напруга идет через лампочку 12 V 21 W, как кондей зарядился лампочка гаснет сама, потом переключаю на прямоток и вуаля:) Как раз закончил пайку вышеприведенной схемы, если интересно что вышло могу фото выложить.
Alex 89, то аккустическое оформление, что вы описываете, называется band-pass, самый сложный вариант. Отличается качественным, глубоким басом. Недостатки - очень узкий частотный диапазон, в котором сохраняется необходимое звуковое давление; необходимость СЛОЖНЫХ математических расчетов и большой точности изготовления корпуса с последующей настройкой. К тому же имеет намного бОльшие габариты по сравнению с ЗЯ или ФИ (что для багажника МК ой как критично).  При невыполнении приведенных условий получаем ящик-бубнелку. Эт я к тому, что в качестве первого саба, без опыта построения сея конструкция врядли применима.
Абсолютно согласен! band-pass сложен, громоздкий и тем более моей целью ко всему прочему была функция быстрого демонтажа и освобождения багажника, ремонт в квартире понимаете, вечно вожу всячину строительную.
головное устройство какое будет или уже есть?
пока башку прежнюю оставлю, через конвертер подключусь.
можно по бодробнее? :)
ты имеешь ввиду питание как я понял?
я про канал.
Линейных то выходов в нашей башке нет, вот и буду через конвертер цепляться к задним динамикам, потом на усь, правда подавитель шума пришлось еще взять, но это дело копеечное.
я про канал.
Кстати я 6 лет в Саратове прожил;) Город хороший, особенно летом:) Еще бы всех власть имущих сжечь бы на костре за дороги и трубы коммуникации по поверхности вообще всем бы счастье стало!
