Kadrovik 78 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 http://s019.radikal.ru/i604/1203/59/9e1bef1ef99et.jpg Вот собственно вчера закончил сборку сего девайса в свой пепелац Не судите строго Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 http://s018.radikal.ru/i507/1203/b3/6267f251a487t.jpgСам ЗЯ. Процесс сборки ЗЯ не фотографировал, так как тема в полной мере отражена на просторах интернета. Внутри оклеен синдепоном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 http://s018.radikal.ru/i503/1203/ef/affa94b1936dt.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1203/7c/4ee0ba404c92t.jpg Может кому будет полезным, выкладываю схему подключения конденсатора. Видел как мужики с клемами прыгают и сопротивлениями, данная схема устранит лишнее подпрыгивание и сделает предварительный заряд кондея более наглядным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bayram Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 у меня тоже кросс,не нравиться мне штатный звук,хотел ось получше звук,подскажи менять все?или поменять динамики и поставить буфер,а голову оставить.что ты зделал по падробней если можно.зарание спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 у меня тоже кросс,не нравиться мне штатный звук,хотел ось получше звук,подскажи менять все?или поменять динамики и поставить буфер,а голову оставить.что ты зделал по падробней если можно.зарание спасибо!! Начни с головы, у меня все штатное. Поменял голову на соньку "с процесором" http://www.sony-caraudio.ru/auto/model.php?mode=xav-e60 и офигел!!! Неожидал что так может играть китайская акустика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 http://s018.radikal.ru/i507/1203/b3/6267f251a487t.jpgСам ЗЯ. Процесс сборки ЗЯ не фотографировал, так как тема в полной мере отражена на просторах интернета. Внутри оклеен синдепоном для такого "блина"очень маленький короб,и что-то не видно фазоинвертора.для такого блина нужно не менее 70-80 литрового короба,и желательно делать его закрытым,а не открытым.просто совет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Alex 89, а какая зависимость размеров "блина" и объема короба? Как, собственно, и наличия ФИ... Не зная ни параметров головки (хотя бы паспортных Тиля-Смола), ни цели Kadrovik 78 утверждать, что "нужно не менее 70-80 литрового короба".... И что такое "закрытый ФИ"? По теме... С почином Аккуратненько вышло. Только два вопроса. Из каких соображений установлен конденсатор и чем коммутируется зарядная лампа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 по фото видны примерные размеры динамика,явно,что весь свои потенциал в таком коробе он выдавать не будет...а про закрытый я говорил не ФИ,а про сам короб,где динамик располагается внутри,в перегородке,такой вариант проще,потому что не надо высчитывать само расположение ФИ,а это важно,если ты понимаешь в этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 я в принципе не навязываю свое мнение,у каждого своя голова,что и как делать,просто я немного понимаю в изготовление сабов,поэтому написал,как бы сделал я. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Alex 89, то аккустическое оформление, что вы описываете, называется band-pass, самый сложный вариант. Отличается качественным, глубоким басом. Недостатки - очень узкий частотный диапазон, в котором сохраняется необходимое звуковое давление; необходимость СЛОЖНЫХ математических расчетов и большой точности изготовления корпуса с последующей настройкой. К тому же имеет намного бОльшие габариты по сравнению с ЗЯ или ФИ (что для багажника МК ой как критично). При невыполнении приведенных условий получаем ящик-бубнелку. Эт я к тому, что в качестве первого саба, без опыта построения сея конструкция врядли применима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
