Дневник Дракона МК - КРОСС
drakon
Про стуки подвески.
Не смейтесь.
Сайлентблок- стучит громко и при этом звук глухой(тук).
Стабилизатор- издаёт по тише звук и на больших ямах,при чем не на всех(как ногтем по столу).
Шаровая- звук еле слышимый,на всех кочках,ямках(проверяется на домкрате,шевеля колесо).
Стойка амортизатора- издает звуки на морозе(клок,клок-клок),при чем звук может быть тройным,за одну яму.
Опора стойки- может издавать похожие звуки(проверяется во время разборки).
Рулевой карданчик- частые и не громкие звуки(хорошо слышно на щебенке),лечится установкой мячиком(за пять рэ) из автоматов Магнита.
Тук -тук, клок-клок, цок-цок, мячик за 5 рэ из автомата..... :))
Паш, сорри, не удержался.
  В 22.03.2013 в 18:09, Сан Юрич сказал:
Попробую описать букавами,стуки :))
Ведь у каждого свой голос и интонация.
Не я не обижусь,просто хотел выразить свои мысли,если кому поможет,я буду рад!
  В 22.03.2013 в 13:26, Джильбарс сказал:
Гидрик что-ли ерундит, или клапанки какие. Не должен он дрожать когда стоишь руль прямо
У друга на ниссане гидрач неработает, так трухает руль здорово...
Сегодня выходной после суток-решил проверить еще раз в 2 разных СТО у друзей-ну заколебал этот стук.Как писал ранее-неделю назад после дачи(каждую кочку уже стук донимал,аж жена внимание обратила,хотя всегда все по барабану было-едет и едет)Вот заехал в первое СТО поблизости,где есть подъемник-короче-лишь бы отвызаться,как сейчас понял-на шаровую указали.Хотя при мне монтажкой ее натягивали-ну нет там хождения-даже я непрофессионал заметил.Сегодня в одном гараже друга посадил рядом и проехал по колдобинам-аж он стукам удивился-раньше он смотрел тоже-думал ,что я дуру гоню-на любой шорох внимание обращаю(есть у меня такой грешок и они про это знают)Загнали на яму,сняли защиту и вдумчиво все прошерстили-1 радость -не шаровая.2-я и последующие-ни стойки стаба,ни подушки,ни резинки ,ну нихера снизу-все идеально.С соседнего гаража слесаря позвали,еще одного-все частники-предпринематели-работают в одиночку,а не в оф.СТО.Спецы-без б.Тоже покатались и тоже под машиной полазили-все просмотрели-и в непонятках.Ну -осталось единственное мне проверить-поставлю амортизатор родной и прокачусь-а не хотелось думать на него-хотя что туту-думай не думай,а Токико прошли 15т,покупал в маге ,а не сам с болванки вытачивал.В декабре их смотрел,но только на тему износа проставки-так на всякий случай.И звук стучка по машине до заду иногда разноситься-все думал и сзади что-то стучит.Ну раз не шаровая(хотя заказал их пару уже-пусть лежат)-уже радует,а то я почти ездить перестал вторую неделю.Завтра сгоняю до дачи-заберу  амортизаторы и на сл выходной заменю один-если дело в нем и второй передний поставлю-пока новые Токико не куплю,а машину надо к маю подготовить-30 апреля в Казахстан.С суппортами тоже пока не разобрался-грязь,поскорей бы высохло все-сегодня внизу тоже полазил -как свинья вымазался-бррр.Ну вот пока и все новости.Да -парктроник все-таки дает сигнал о критическом приближении сзади(от 30 см),если нажат тормоз-и на дороге пару раз в пробках пикнул и сейчас с парнями ,когда осматривали машину-проверили ,нажимал тормози кто-нибудь сзади подходил-в 30-20см -парктроник запикал и расстояние указал-отпустил тормоз и все исчезло.Так что не зря третий провод к задним фонарям тормоза присоединяются. :)):ay:
Петь,обязательно держи нас в курсе! Лады? Очень надо знать  "где собака зарыта".  :)
  В 29.03.2013 в 17:20, Сан Юрич сказал:
Обязательно!
  В 29.03.2013 в 12:41, drakon сказал:
Меняй втулки стабилизатора, те что на кузов крепятся (2 шт. арт. 48815–52030). Тоже бахало на кочках. Поменял их и все стало норм. Внешне старые втулки никаких признаков изношенности не имеют, абсолютно целые, но их замена дает результат.
после смены втулок машина увереней стала ехать? я на акценте раз в 20000 менял по кругу втулки, тут еще не разу, а акцент после замены на скоросте увереней шел, не кидала!
  В 31.03.2013 в 18:08, McLaren163 сказал:
Где они находяться-смотрел когда снизу,не понял ,что за втулки-что именно они крепят?
