drakon Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Про запотевание фар зря ты в СТО-дырок насверлят-летом замучаешься.Утечка антифриза и холодный воздух справа-взаимосвязаны-завоздушена или печка или в шлангах воздух,была проблемка-открыл все крышки-прокачал за шланги-1,5 литра потом долил и антифриз через крышку расширителя перестало выплескивать при нагреве.Про стойки на багажнике отпишись-походу менять их буду-но не в салоне,сам подберу.Заколебывать уже начали-через раз нормально открываются.Резинки на дверях плохого качества-такие-же воткнут-с новья силиконкой раз в неделю надо мазать,на морозе прилипают к двери и рвуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Про пальцы заговорил-в чем проблема то,что-то ты первый в этой теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 29 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Про пальцы заговорил-в чем проблема то,что-то ты первый в этой теме. брякают пальцы когда едешь на 5 передаче и газ утапливаешь, вот тут то и начинается стук да бряк, но кстати на 95 вроде меньше брякает, или я уже привык)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Жека, я пробовал - не услышал. Но у меня резина с шипами, шумновато. Но я бы проверил фазы ГРМ, это можно сделать не разбирая на хорошей диагностике. Осцилографом снять сигнал с Датчика положения коленвала и Датчика давления. Реденько но попадаются машинки с небольшим разбегом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 30 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Щас загнал машину на гарантийку, вот список недочётов: 1. запотевание фар2. утечка антифриза3. правый воздуховод дует холодным воздухом4. снизу из под панели дует холодный воздух на трассе5. проверить смазку в пыльнике левого ШРУСа, т. к. давило на первом ТО и сказали что посмотрят при следующем обращении6. устранить зазор на панели и закрепить.7. Обогрев зеркал и заднего стекла работает с перебоями, при включении начинает щёлкать8. не работает задний омыватель стекла (заменить моторчик)9. часто не открывается дверь багажника(причина в стойках)10. передние стойки сильно бьют на отбой.11. Плохое крепление пластиковых порогов на стыках с брызговиками (закрепить)12. трясутся зеркала даже на холостых оборотах и при трогании с места.13. Подтянуть ручник, на горке не держит.14. Отклеились уплотнители на двери багажника и некоторых дверях15. появились зазоры на левой стороне машины между передним крылом и стойкой, а также у переднего и заднего бампера.16. Плохо закрываются двериПосмотрим как они мне всё сделают, вечером отпишусь Итак, что мне исправили, либо ответили:1 пункт - открыли книжку по гарантии и показали пункт где сказано что незначительное запотевание фар допустимо, хм, на половину стекла это незначительно? вообщем ладно, попробую просушить, а там посмотрим, будут потеть ещё раз обращусь.2 пункт - не нашли, но всё протянули3 и 4 пункт - не исправили, т.к. лень, я им сказал что ещё дует из-под панели холодом, они залезли и нашли какой то открытый лючок для проводки, крышку закрыли, и подумали что в правый воздуховод дуть не будет холодом, так что будут всё равно исправлять!5 пункт - сказали что всё нормально6 пункт - закрепили7 пункт - эта проблема у меня ушла сама собой перед обращением)8 пункт - моторчик под замену, заказали, через 2 недели привезут.9 пункт - сказали что всё отлично открывается, но стойки для багажника они заказали))10 пункт - сказали что причина в опорных подшипниках, чтобы претензию одобрили - надо фотографировать на родной резине(родной размер) а у меня шире немного и ниже, и вообще сказали что лучше поменять к 30 тысячам))))))11и 12 пункт - это не гарантия 13 пункт - подтянули, сказали по телефону 200 рублей, а при заборе машины сказали что не надо))))14 пункт, не нашли они отклееные уплотнители - показал, потом приклеят15 пункт - это не гарантия16 пункт - всё отлично!!!Мда уж, сервис у нас ненавязчивый, будем ждать пока прийдёт моторчик и снова в путь на гарантию))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 ...16 пункт - всё отлично!!!...это они так сказали или после того как исправили стало всё отлично? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 30 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 ...16 пункт - всё отлично!!!...это они так сказали или после того как исправили стало всё отлично? Это они сказали что всё отлично)))) типа никакой регулеровкой не добиться закрывания дверей как на мерсе))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Ну,двери они точно не сделают,мне кажется -все дело в уплотнителях низкого качества,да и не будут на заводе супер ставить.Не прихлопаются к весне-буду сам регулировать или может на Базис-моторс научаться за это время регулировать.А стойки на багажник заменят на такой же-то же и будет.Если и по теплу так же будут через раз срабатывать-уж лучше аналоги искать,а то рванешь когда-нибудь вместе с крепежем.Сегодня в сервисе был-автозапуск по температуре поставил-начала заводиться через час,оказывается мне датчик температуры возле крышки радиатора забубенили-знал бы какой он из себя-сам переставил бы.Поставили возле самого блока-через 4,5 часа завелась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 ...16 пункт - всё отлично!!!...это они так сказали или после того как исправили стало всё отлично? Это они сказали что всё отлично)))) типа никакой регулеровкой не добиться закрывания дверей как на мерсе))) А мне на ТО-2000 сказали что отрегулируют, но только за деньги. Хотя знакомые сказали что ничего у них не выйдет. При открытом окне двери закрываются мягко, но стоит закрыть его и снова приходится хлопать. У всех авто сзади есть воздухоотводы для снижения давления воздуха в салоне при закрытии дверей, сдесь они тоже имеются, но видимо слишком маленькие и не справляются.Возможно проблему, частично, можно решить заменой резинок на дверях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 ...16 пункт - всё отлично!!!...это они так сказали или после того как исправили стало всё отлично? Это они сказали что всё отлично)))) типа никакой регулеровкой не добиться закрывания дверей как на мерсе))) А мне на ТО-2000 сказали что отрегулируют, но только за деньги. Хотя знакомые сказали что ничего у них не выйдет. При открытом окне двери закрываются мягко, но стоит закрыть его и снова приходится хлопать. У всех авто сзади есть воздухоотводы для снижения давления воздуха в салоне при закрытии дверей, сдесь они тоже имеются, но видимо слишком маленькие и не справляются.Возможно проблему, частично, можно решить заменой резинок на дверях. читайте подобную ветку в geely mk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
