drakon Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Жека,ты брызговики все подряд примерял или как?Я примерял чтук 5-по родному креплению не подходят.Плотно сидеть не будут-лишние проблемы-и грязь под ними и дребезжание появиться-какие подобрал ,отпиши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 нет, не примерял, пришел на привоз к знакомому, тот меня к лавке нужной направил, там мне сразу сказали какие подойдут, взяли примерили и они идеально легли, взял пачку саморезов и прикрутил у другана на СТО прямо в бампер и подкрылку, никуда грязь там забиваться не будет, т.к. прикрутил плотно штук на 5-7 саморезов, если хочешь посмотреть давай словимся, тока завтра я в Тобольск на день уезжаю в командировку на машине, а так без проблем))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 25 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Сегодня ездил в Тобольск по работе, туда ехал медленно т.к. был сильный туман, что с туманками, что без них - зазницы не увидел.в общем съела машина бензы пол бака это с тем учётом что ещё и по городу там двигался где то часа 4, на обратную дорогу решил заправиться, залил на 500 рубликов 95 и поехал домой. по дороге сел мне на хвост Финик 50 мордастый, в общем он за мной до Тюмени и ехал, вот на обратную дорогу он у меня всю пятихаточку то и сожрал, т.к. вваливал 130-140, бежит весело, тока на разгон туговатенько идёт на больших скоростях, да и аппетит у неё проснулся зверский)))))на одометре уже 3200, 1000 за 2 дня намотал с этими командировками)))) В пятницу поеду на гарантию, накатал им список из 15 пунктов по недочётам, посмотрим что сделают)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorik Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Жека, какое масло в дрыгатель посоветуешь по своему опыту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Что за недочеты появились ,конкретно?Ты скинь тел. друга на привозе,я в воскресенье туда в обед заеду,или свой,там и встретимся-посмотрю твой смайлик,хотя я свою эмблему закрывать не хочу,будет нормально машинка ходить-и нечего переплачивать за другие иномарки.А ты чего 95 -м заправляешься,вроде и на 92-м легко идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paffko Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 В 17.01.2012 в 16:19, Жека Тюмень сказал: ...ограничители мёрзнут, еле двери открываются))))это @#$@# какой-то... второй день морозцы и второй день мучений при открывании/закрывании дверей интересно, оно как-то лечится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Щас загнал машину на гарантийку, вот список недочётов: 1. запотевание фар 2. утечка антифриза 3. правый воздуховод дует холодным воздухом 4. снизу из под панели дует холодный воздух на трассе 5. проверить смазку в пыльнике левого ШРУСа, т. к. давило на первом ТО и сказали что посмотрят при следующем обращении 6. устранить зазор на панели и закрепить. 7. Обогрев зеркал и заднего стекла работает с перебоями, при включении начинает щёлкать 8. не работает задний омыватель стекла (заменить моторчик) 9. часто не открывается дверь багажника(причина в стойках) 10. передние стойки сильно бьют на отбой. 11. Плохое крепление пластиковых порогов на стыках с брызговиками (закрепить) 12. трясутся зеркала даже на холостых оборотах и при трогании с места. 13. Подтянуть ручник, на горке не держит. 14. Отклеились уплотнители на двери багажника и некоторых дверях 15. появились зазоры на левой стороне машины между передним крылом и стойкой, а также у переднего и заднего бампера. 16. Плохо закрываются двери Посмотрим как они мне всё сделают, вечером отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 В 26.01.2012 в 13:53, Zorik сказал: Жека, какое масло в дрыгатель посоветуешь по своему опыту? Честно не знаю, ездил на сидре, лил фирменное Total 5/40, а тут взял мобил 5/40, поездим - посмотрим, в принципе можно было и на тотал посадить машинку)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека Тюмень Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 В 26.01.2012 в 15:31, drakon сказал: Что за недочеты появились ,конкретно?Ты скинь тел. друга на привозе,я в воскресенье туда в обед заеду,или свой,там и встретимся-посмотрю твой смайлик,хотя я свою эмблему закрывать не хочу,будет нормально машинка ходить-и нечего переплачивать за другие иномарки.А ты чего 95 -м заправляешься,вроде и на 92-м легко идет? Вот мой номер 895два67семь843семь, а 95 залил, посоветовали чтоб пальцы не брякали, но за неделю ничего не изменилось, хотя она порезвее вроде стала, в общем пока на 95 поезжу, а там видно будет. как то раз сидра побаловал 98, вот это тема, и прёт и экономичнее, но в эту боюсь лить, а хочется попробовать)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 В 27.01.2012 в 05:04, Жека Тюмень сказал: Щас загнал машину на гарантийку, вот список недочётов: 1. запотевание фар2. утечка антифриза3. правый воздуховод дует холодным воздухом4. снизу из под панели дует холодный воздух на трассе5. проверить смазку в пыльнике левого ШРУСа, т. к. давило на первом ТО и сказали что посмотрят при следующем обращении6. устранить зазор на панели и закрепить.7. Обогрев зеркал и заднего стекла работает с перебоями, при включении начинает щёлкать8. не работает задний омыватель стекла (заменить моторчик)9. часто не открывается дверь багажника(причина в стойках)10. передние стойки сильно бьют на отбой.11. Плохое крепление пластиковых порогов на стыках с брызговиками (закрепить)12. трясутся зеркала даже на холостых оборотах и при трогании с места.13. Подтянуть ручник, на горке не держит.14. Отклеились уплотнители на двери багажника и некоторых дверях15. появились зазоры на левой стороне машины между передним крылом и стойкой, а также у переднего и заднего бампера.16. Плохо закрываются двериПосмотрим как они мне всё сделают, вечером отпишусь вот это списочек)))кстати реальная тема про холодный воздух с правого сопла,поконкретнее отпишись что да как ,вопрос тоже на повестке дня.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
