Бортовичок Жеки из Тюмени
Про запотевание фар зря ты в СТО-дырок насверлят-летом замучаешься.Утечка антифриза и холодный воздух справа-взаимосвязаны-завоздушена или печка или в шлангах воздух,была проблемка-открыл все крышки-прокачал за шланги-1,5 литра потом долил и антифриз через крышку расширителя перестало выплескивать при нагреве.Про стойки на багажнике отпишись-походу менять их буду-но не в салоне,сам подберу.Заколебывать уже начали-через раз нормально открываются.Резинки на дверях плохого качества-такие-же воткнут-с новья силиконкой раз в неделю надо мазать,на морозе прилипают к двери и рвуться.
  • Ответов 61
Про пальцы заговорил-в чем проблема то,что-то  ты первый в этой теме.
брякают пальцы когда едешь на 5 передаче и газ утапливаешь, вот тут то и начинается стук да бряк, но кстати на 95 вроде меньше брякает, или я уже привык))
Жека, я пробовал - не услышал. Но у меня резина с шипами, шумновато. Но я бы проверил фазы ГРМ, это можно сделать не разбирая на хорошей диагностике. Осцилографом снять сигнал с Датчика положения коленвала и Датчика давления. Реденько но попадаются машинки с небольшим разбегом.
Щас загнал машину на гарантийку, вот список недочётов:
1. запотевание фар
2. утечка антифриза
3. правый воздуховод дует холодным воздухом
4. снизу из под панели дует холодный воздух на трассе
5. проверить смазку в пыльнике левого ШРУСа, т. к. давило на первом ТО и сказали что посмотрят при следующем обращении
6. устранить зазор на панели и закрепить.
7. Обогрев зеркал и заднего стекла работает с перебоями, при включении начинает щёлкать
8. не работает задний омыватель стекла (заменить моторчик)
9. часто не открывается дверь багажника(причина в стойках)
10. передние стойки сильно бьют на отбой.
11. Плохое крепление пластиковых порогов на стыках с брызговиками (закрепить)
12. трясутся зеркала даже на холостых оборотах и при трогании с места.
13. Подтянуть ручник, на горке не держит.
14. Отклеились уплотнители на двери багажника и некоторых дверях
15. появились зазоры на левой стороне машины между передним крылом и стойкой, а также у переднего и заднего бампера.
16. Плохо закрываются двери
Посмотрим как они мне всё сделают, вечером отпишусь
Итак, что мне исправили, либо ответили:
1 пункт - открыли книжку по гарантии и показали пункт где сказано что незначительное запотевание фар допустимо, хм, на половину стекла это незначительно? вообщем ладно, попробую просушить, а там посмотрим, будут потеть ещё раз обращусь.
2 пункт - не нашли, но всё протянули
3 и 4 пункт - не исправили, т.к. лень, я им сказал что ещё дует из-под панели холодом, они залезли и нашли какой то открытый лючок для проводки, крышку закрыли, и подумали что в правый воздуховод дуть не будет холодом, так что будут всё равно исправлять!
5 пункт - сказали что всё нормально
6 пункт - закрепили
7 пункт - эта проблема у меня ушла сама собой перед обращением)
8 пункт - моторчик под замену, заказали, через 2 недели привезут.
9 пункт - сказали что всё отлично открывается, но стойки для багажника они заказали))
10 пункт - сказали что причина в опорных подшипниках, чтобы претензию одобрили - надо фотографировать на родной резине(родной размер) а у меня шире немного и ниже, и вообще сказали что лучше поменять к  30 тысячам))))))
11и 12 пункт - это не гарантия
13 пункт - подтянули, сказали по телефону 200 рублей, а при заборе машины сказали что не надо))))
14 пункт, не нашли они отклееные уплотнители - показал, потом приклеят
15 пункт - это не гарантия
16 пункт -  всё отлично!!!
Мда уж, сервис у нас ненавязчивый, будем ждать пока прийдёт моторчик и снова в путь на гарантию)))))
это они так сказали или после того как исправили стало всё отлично? :)
Это они сказали что всё отлично)))) типа никакой регулеровкой не добиться закрывания дверей как на мерсе)))
Ну,двери они точно не сделают,мне кажется -все дело в уплотнителях низкого качества,да и не будут на заводе супер ставить.Не прихлопаются к весне-буду сам регулировать или может на Базис-моторс научаться за это время регулировать.А стойки на багажник заменят на такой же-то же и будет.Если и по теплу так же будут через раз срабатывать-уж лучше аналоги искать,а то рванешь когда-нибудь вместе с крепежем.Сегодня в сервисе был-автозапуск по температуре поставил-начала заводиться через час,оказывается мне датчик температуры возле крышки радиатора забубенили-знал бы какой он из себя-сам переставил бы.Поставили возле самого блока-через 4,5 часа завелась.
А мне на ТО-2000 сказали что отрегулируют, но только за деньги. Хотя знакомые сказали что ничего у них не выйдет. При открытом окне двери закрываются мягко, но стоит закрыть его и снова приходится хлопать. У всех авто сзади есть воздухоотводы для снижения давления воздуха в салоне при закрытии дверей, сдесь они тоже имеются, но видимо слишком маленькие и не справляются.Возможно проблему, частично, можно решить заменой резинок на дверях.
читайте подобную ветку в geely mk
