Бортовичок Жеки из Тюмени
Сегодня неприятность- -30 и масло обкаточное и на прогрев по температуре движка не выставил-итог,фиг завел и еще по привычке педаль газа нажал при заводке-залило свечи.Купил свечи в обед-заводить-ничерта,вывернул-мокрые.Нагрел двигатель сверху ветерком при вывернутых свечах-завелась родимая.Сейчас на температуру -10 выставил-примерно 3 раза за ноч  прогреваться будет.Как у тебя но зимнем масле завелась?
Ну я ж масло в движке поменял на мобил 5/40, заводит по утрам жена, говорит нормально заводится, завтра посмотрим как с новым маслом в коробке заведётся( будет дергаться или нет)
А заводить без газа это я ещё на Сидре научился, тупо надо с 1-го раза заводить, иначе потом уже вряд ли заведётся, просто крутить до полного запуска стартёр и всё!!!
Ах да, хрень с дверями, на морозе дыбеют и ограничители мёрзнут, еле двери открываются))))
  • Ответов 61
Вчера немного видоизменил Кроссика))))теперь он будет узнаваем))))))и индивидуальным в городе))))))
кстати вчера выяснилось почему не работает омывалка заднего стекла, сначала я думал что тупо замёрзла, ан нет, просто тупо мотор нерабочий, перетыкали фишку - питание идёт, прийдётся по гарантии ехать менять
Жека, Дракон, не бойтесь педаль газа нажимать, хотя и не нужно это. Бензину больше чем надо не пойдет. Вот только воздух увеличится, что на холоде не есть гут. Ежели пара прокруток не завелась и подозрение на залив свечей, вот тут тапку в пол и крутить. При до упора открытой заслонке топливоподача отключается и это есть режим продувки. Если не шибко залило, то заведется.
Вобщем итог - в режиме пуска (до 600 примерно оборотов) количество топлива через форсы не зависит от положения педали газа кроме полного, это отсечка по положению. А есть еще и по оборотам.
Звиняйте что встрял, но для дела и от чистого сердца.
прикольна
Сегодня ездил по работе в Курган и вот что заметил, на скорости дует из под панели холодным воздухом, аж нога мёрзнет, надо будет на гарантии об этом сказать не забыть...
и самое интересное, показания спидометра ВРУТ!!!! едешь 110 по спидаку, а на самом деле 100 км/ч, и в городе так же, при 60 км реальная скорость 53... эти выводы я сделал т.к. ехал с навигатором, а в навигаторе то точно скорость показывается...
а так в принципе до реальных 140 раскочегарил, дальше пока не стал...дорога не очень
и кто то в Кургане меня поприветствовал аварийкой на чёрном джилике МК, видимо узнали по смайликам на шильдах)))))
Жека, а по ГАИскому радару не пробовал посмотреть скорость? Я сразу после покупки глянул и потом после переобувания на зимнюю. Сошлось 1 в 1. ГАЙцам скучно на дороге и не отказывают.
нееее, не пробовал, зато знаю когда на сидре гонял, там скорость и с гайцами и с навигатором 1 в 1 была, в принципе зимняя резина стоит 205/50/16, так что думаю электроника брешет
