Viktor Sergeevich Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 у меня акум на спящей машине садился по причине пробитого диодного моста на генераторе..и падушка и акум загорались при токе 18 вольт...а должно быть 14вольт мое заключение неисправное реле и мост.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Пропала зарядка.Аккумулятора хватило на 1,5 суток.У меня стоит 60 а/ч.Пробег 92000 км.Вердикт кончились счётки.снять поставит 700р.счётки 300р.подшипники 1500р работа по ремонту гены 500р.насчёт замены подшипников поменял по рекомендации слесаря.На мой взгляд были нормальные.Думал застряну с этим ремонтом но заняло всё пол дня.Гена стоит 90 а/ч.Когда аккум стал садится загорелись значки ABS и подушки.так что если они у вас горят значит с напряжением в бортовой сети беда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Нашел причину разряда аккумулятора - постоянно горела лампочка в багажнике и плохой контакт на клеммах аккумулятора. Отрегулировал замок в багажнике, клеммы снял, почистил, подточил напильником. С завода одеты свинцовые кольца на аккумулятор, а на них клеммы, т.к. тонкие выводы у аккума. Здесь и был плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Нашел причину разряда аккумулятора - постоянно горела лампочка в багажнике и плохой контакт на клеммах аккумулятора. Отрегулировал замок в багажнике, клеммы снял, почистил, подточил напильником. С завода одеты свинцовые кольца на аккумулятор, а на них клеммы, т.к. тонкие выводы у аккума. Здесь и был плохой контакт. Литолом клеммы не смазываешь, после напильника??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Спасибо за напоминание, забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
