viktor 777 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 всем привет! подскажите авто 2008 года перестал гореть ближний и горит зарядка акума. поменял подрулевой свет появился но зарядка не идет и стала гореть лампа подушки. подскажите где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 А при замене снимал баранку? Возможно порвал спиральный проводник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 777 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 нет не снимал !! а что такое спиральный проводник? и где он находится. сегодня попробовал завести зарядка горит и стала гореть подушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 ...а что такое спиральный проводник? и где он находится. ...зарядка горит и стала гореть подушка. Этот проводник находится под подушкой и подводит к ней ток. Бывает, что неопытные "мастера" ставят баранку не в том положении, в ктр снимали, тогда он рвётся в крайнем положении руля. А насчёт зарядки с подушкой вместе - проверь прежде всего предохранители и "массы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 777 Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 проверял предохранители целые!! а началось после того как на заведенной машине под капотом переставляли реле стартера и противотуманок, ставлю заряженный аккум за ночь он садится при этом машина не на сигналке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Проводка скорее всего где-то протерлась, или лопнула на морозе, идет замыкание на массу. Клеммы скидывал на работающей машине??? Глохнет или нет??? Просто скинуть клеммы на заглушенном моторе для снятия ошибки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь копица Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 это порвалься шлейф подрулевой у меня тоже так было недели три назад я поменял и все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 это порвалься шлейф подрулевой у меня тоже так было недели три назад я поменял и все прошло Ну на счет подушки я могу согласиться, а как-же быть с зарядкой аккума? Да и аккумулятор не должен садиться на "спящей" машинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь копица Опубликовано 28 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 я на счет подушки безопасности это шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 777 Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 проверял тестером зарядка идет 19 (перезаряд) скидывал клемму машина работает и лампочка зарядки перестает гореть!!!! ставш клемму обратно даешь нагрузку лампочка перестает гореть и зарядка идет норма. даешь больше оборотов и опять перезаряд. грешу на регулятор напряжения ( только не знаю где он)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
