Vovsloid Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Совершенно верно. Я у себя один раз такое видел, больше не повторялось. Что это такое? Слабоват гена что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 А у меня такая версия: предохранители Ты Уже проверял, но посмотри -не подплавились ли контакты на этих предохранителях? я о больших предохранителях на плюсовой клемме аккума. У самого так было: плохой контакт кое-как работал, но грелся. Подогрела пластмасса под ним и напрочь убила электрический контакт! Первое что появилось- это как раз лампа аккумулятора при заведенной машине и индикация самодиагностики подушки безопасности. Ну а аккум по ночам садится т.к. после хотя бы одной полной просадки он уже не может полностью восстановить свой ресурс. Мой вердикт: 1. Зачистить и заново надежно прикрутить предохранитель (который идет на зарядку) 2. Придется потратиться на новый аккум похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Ну а аккум по ночам садится т.к. после хотя бы одной полной просадки он уже не может полностью восстановить свой ресурс. Год проездил на копейке с навернутым ген-ом, так аккумулятор нормально плотность держал. Каждый месяц садил в ноль, зарядником заряжал, плотность неизменно 1.28 после зарядки.Просто не надо пытаться заряжать акк-ум путем сжигания бензина. Генератор служит не для зарядки аккумулятора, а для поддержания полноценной работы машины и небольшого восполнения заряда, потраченного на запуск авто.Когда кондер включаешь, напруги он берет много, за счет чего обороты двигателя (соответственно генератора) увеличиваются, что-бы генератор поддерживал работу авто и аккумулятор не садился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Ну а аккум по ночам садится т.к. после хотя бы одной полной просадки он уже не может полностью восстановить свой ресурс. Год проездил на копейке с навернутым ген-ом, так аккумулятор нормально плотность держал. Каждый месяц садил в ноль, зарядником заряжал, плотность неизменно 1.28 после зарядки.Просто не надо пытаться заряжать акк-ум путем сжигания бензина. Генератор служит не для зарядки аккумулятора, а для поддержания полноценной работы машины и небольшого восполнения заряда, потраченного на запуск авто.Когда кондер включаешь, напруги он берет много, за счет чего обороты двигателя (соответственно генератора) увеличиваются, что-бы генератор поддерживал работу авто и аккумулятор не садился. А причём здесь кондер.Он приводится механическим путем т.е.ремнем,а эл-ким только вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 И еще (вдогонку) не помешало бы проверить ток утечки на клеммах при заглушенном двигателе - может даже магнитола поджирать чуток! А по поводу аккума: при глубоких разрядах в нем возникают необратимые процессы, которые не позволяют полностью привести его к жизни! И с каждой такой разрядкой ситуация усугубляется! Как минимум страдает показатель стартового тока. Или его хватает только на уверенный пуск теплого двигателя, но не больше! Да и надо сказать батарейки на наших машинках качеством не блещут, так что все выше сказанное актуально для них вдвойне! ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 ...Да и надо сказать батарейки на наших машинках качеством не блещут... Не согласен! Более выносливой АБ мне не попадалось (Джили у меня - 9-я) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Киньте пожалуйста ссылку - как проверить ток утечки, где-то видел, не могу найти. Аккумулятор издыхает - раньше приходилось раз в 3-4 дня заряжать, сейчас на день не хватает. Грешу на сигналку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Очень просто . На заглушенной машине в разрыв подключаешь к аккумулятору ампер метр и смотришь.http://www.geely-club.com/handmade/proveryaem-utechku-toka-v-cepi-avtomobilya/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 татарин Каюм, если не ошибаюсь, то переход был со статей на главной стр. сайта (своими руками) карочь, здесь http://www.geely-club.com/category/handmade/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Спасибо, буду смотреть. Смотрел сегодня, общий ток утечки 380мА, со вкл. лампой дверей на приборке. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
