зарядка СРОЧНО ПОМОГИТЕ
viktor 777
У меня на копейке так-же было когда регулятор напряжения отсыревал в влажную погоду. Там у меня регулятор стоял отдельно под капотом, а на 10-ке был уже встроенный в генератор (так называемая шоколадка). У нас скорее всего вместе с генератором...
  • Ответов 44
...началось после того как на заведенной машине под капотом переставляли  реле  стартера и противотуманок, ставлю заряженный аккум за ночь он садится ...
Проводники, ктр сидят снизу в цоколях реле, зафиксированы очень ненадёжно. При втыкании реле они могут выскочить из своих гнёзд и болтаться там, возможно, замыкая на ч-нибудь. У меня перестал работать топл. н-с после того, как я вынул/вставил его реле. Что я пережил, пока не обнаружил свалившийся провод!!!
Отвинти и переверни коробку - проверь!
проверял тестером зарядка идет 19 (перезаряд) скидывал клемму машина работает и лампочка зарядки перестает гореть!!!!
ставш клемму обратно  даешь нагрузку лампочка перестает гореть и зарядка идет норма. даешь больше оборотов и опять перезаряд. грешу на регулятор напряжения ( только не знаю где он)!!!
В генераторе, если мне не изменяет память щёточный узел и реле регулятор одно целое...
а реле снять без снятия гены  можно!  :am:
А смысл выёживаться??? Снимай генератор, проверь щетки, обдуй от пыли, желательно ремешок изнутри проверить.
