Передние стойки MK Cross
Kosster
Разве "14" это не посадка опорного подшипника?
Всё правильно, 14 это посадка подшипника(у МК08 и МК нью размер 15). Ниже 17.6(с проточкой до 15) - это посадка верхней чашки
Ага, теперь всё становится на свои места, вот спасибо!
Посоветуйте ещё как лучше поступить: на шток стороннего аммортизатора будет точиться переходник под посадки нашего авто, так вот, нужно ли его(переходник) как-то фиксировать на штоке (как вариант - внутренняя резьба на переходнике и навернуть на резьбу штока), или достаточно просто надеть его, собрать стойку, обтянуть гайкой и "никуда оно не денется"?
За чем? Он длиннее на 15 мм
Я извиняюсь недопонял Вас, что длиннее чего на 15 мм?
Думаю непонятки возникли из-за того, что я дал не достаточно вводной информации... Дело в том, что я задумал сделать разборные стойки как у DENSHCERBA вот здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/4933-kartridzhi-perednikh-stoek/ . Картридж, который будет вставляться в стойку на конце штока имеет иную геометрию
 и я хочу выточить переходник в точности повторяющий посадочные размеры штока оригинальной стойки.
Забудь, это не реально выточить токарю.
Купи втулку стартера, чтоб подшипник не болтался.
http://mtdata.ru/u23/photo1DDE/20244213138-0/original.jpg
Ну, возможно... А как тогда быть с посадкой верхней чашки? Или там всё не так критично и не обязательно чтоб в размер да с проточками, просто собирается стойка, стягивается гайкой и всё ОК?
Чашка сядет на втулку, зависит как подпилишь втулку и затянешь гайку.
Вас понял, большое спасибо!
По мере докупания всего необходимого буду потихоньку воплощать.
Добрый день всем форумчанам!
Подскажите  пожалуйста, правильно-ли я сделал выбор:
1- стойки Tokico - они помягче - так?
2- опора Swag - высота 60 мм - не надо ставить проставку под пружину - так?
3-отбойник Tech-As 4833152010 - он нужен/не нужен -?
И, собственно, вопрос: что лучше-то: проставка или высокая опора? Дело не в цене.
Спасибо.
