yuriq Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Сзпди поменял на токико, отбойники тоёта и пыльники монрое, доволен, просвет тот же. Этот набор нашёл на форуме. Подскажите набор для передних стоек, что бы просвет не уменьшился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Менял правую стойку на оригинал. После замены появился глухой но отчётливый звук. наконечники, тяги, шаровая, стойки стаба всё новое. Стучит даже по нормальной дороге когда в раскачку небольшую идёт, на лежачих и прочих больших ямах не стучит. При покачивании за крыло, если положить руку на опору, то чувствуется небольшой стук. На подъёмнике найти не могут. Может подскажите куда копать.Стойку меняй на Токико. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Можете фотографию выложить какую лучше проставку поставить. Насколько понял машина будет на 1см выше после замены амортов и установки проставок? Мне главное что бы не ниже. Поставил колёса r15 195/65 при максимальном вывороте задевает за подкрылки. Если опустится то будет чаще шарить. Хотя у меня и на штатных при максимальном вывороте и заднем ходе бывало шарило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Заказал амортизаторы tokico b2220, опору gtr 17043M. Подскажите что еще взять можно до кучи, чтобы не лазитб потом? Может накладки на пружину есть еще какие? Или как раньше на сс20 продавались шумоизоляторы какие-то. Отбойнтки от отёты лучше взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 сс20 продавались шумоизоляторы кУ меня стоят от 2108 Отбойнтки от отёты лучше взять?Дорого, проще от 2110 полиуретановые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 А переделок никаких не нужно было делать? Всё хорошо встаёт? Если возможно напишите фирмы какие брали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 А переделок никаких не нужно было делать?Нет.Вариантов много, всё есть на форуме.У меня стойки KYB, опора Тойота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriq Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Тему всю просмотрел, но вот про шумоизолятор от 2108 и отбойник от 2110 только скйчас узнал, за что спасибо.Отбойник SS74111 и шумоизолятор ss64103. Правильно выбрал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Отбойник SS74111Можно и по дешевле вариант http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/377-perednie-stojkipruzhiny-mashiny-2008-2012/page-29?do=findComment&comment=114876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей=== Опубликовано 30 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Всем привет! С наступающим! Ситуация такая: Кросс 2012 г. выпуска. Поменял весной 2015 г. передние стойки на Каяба 333368. Вчера заметил, что передние опоры правая - на 15 мм., левая - 8 мм. выше. Позвонил в сервис - запись только на сегодня, а дальше уже после праздников, но на праздники надо уехать к родителям в другой город. У меня вопрос: какие передние опоры поставить с Каяба 33336?.И нужны ли проставки? Почитал предыдущие посты. В голове получилась каша. Буду благодарен за быстрый ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
