Sliva0001 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 [member=александр 29061980 Привет всем , столкнулся с такой проблемой, на форуме прочитал ,что на кроссе 2014г. другие стойки, как определить ,на старые аналоги есть , а на новые кто подскажет артикул оригиналов или какие-нибудь взаимозаменяемые. Проехал 23000км. в передней подвеске появился стук как барабанная дробь.] На мк кросс устанавливаются свои передние амортизаторы. арт. 1014014161 (это инфа от одного менеджера продаж). Кто то может подтвердить или опровергнуть эту инфу?Я спрашивал именно по кроссу октябрь 2013 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 А чего так заморачиваться с подтверждением/опровержением? Открываешь ТУТ и смотришь своими глазами, сравниваешь.(в строке поиска написано так /amortizator-peredniy-geely-mk-cross-1014014161. Это с сайта продавца.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sliva0001 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 арт. 1014001708 подходили на кросс по 2013 г.в. ( не помню месяц)А Александру, наверное,хочется купить заранее 100% подходящие амортизаторы про запас и заменить при случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Итак решил заменить амортизаторы и опоры, проехал 90 тыс. Подшипники вообще рассыпались. Правильно ли я сделал согласно форума, т.к. машина куплена 2012 года, Geely MK Cross, я приобрел:Аморты Kayaba 333368Опоры Geely 1014001713 т.к. по аналогам ничего не понял, одни подделки, другие за какие-то бешенные деньги.И Проставки Полиуретан 1-12-1632 т.к. Вы пишите что машина садится на 1-2 см.Всё ли я верно сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 @IKSAYT,А сколько сейчас у Вас от центра ступицы до арки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Даже не понял о чем речь. Где ступица где арка для меня тёмный лес. Не знаю в общем. Беру всю информацию с форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 @IKSAYT, От центра колеса до края крыла по вертикали. Вроде Павел писал, что у новья - 39 см. Я хоть и поставил высокую опору, компенсирующую чуть заниженный амортизатор, но провал по высоте остался. Пружины, видно, просели уже. У меня 37 см. И фиг с ним- так покатаюсь. При замене внимательно смотрите и запомните как ставится верхняя пластина на пружину- я с этим ошибся, перевинчивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 @IKSAYT, От центра колеса до края крыла по вертикали. Вроде Павел писал, что у новья - 39 см. Я хоть и поставил высокую опору, компенсирующую чуть заниженный амортизатор, но провал по высоте остался. Пружины, видно, просели уже. У меня 37 см. И фиг с ним- так покатаюсь. При замене внимательно смотрите и запомните как ставится верхняя пластина на пружину- я с этим ошибся, перевинчивал.Так, а в целом я всё правильно приобрел? Сегодня замеряю то что ты сказал - самому интересно! Про пластину скажу в сервисе чтобы были аккуратными. Слушай ещё вопрос, сход развал делать потом не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_rambow Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Ну, а как там ошибешься: каяба и штатная опора. Я тоже переживал, но зря. Всё будет нормуль, машину не узнаешь. Вопреки часто звучащему здесь мнению - мое: развал/сход делать обязательно! Я в двух местах рядом делал развал и всё как-то не устраивало. Плюнул и поехал к официалам - песня!Если надо - выложу диагн. карту, выданную официалами. Там все градусы до и после.Не забудь заодно проверить втулки стабилизатора: наверняка резинки конченные. UPD- а шаровые нормальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Втулки стабилизатора давно поставил Точка Опоры полиуретан, прошлые в труху постоянно менял. Шаровые передней стойки стабилизатора обе заменил год назад. Вот бы ещё резинки на стойки заменить полиуретаном - но аналогов нет! Так я тебя не понял ты поехал к официалам на сход развал, толк был? Делать это надо было? Или трата денег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
