Передние стойки MK Cross
Kosster
Такая же фигня. Стучит подвеска справа. Поменял шаровую (была явно разбита), задний сайлентблок, стойки стабилизатора. Стук не пропал, мало того, стал четче. Амортик вроде работает нормально. Рулевой наконечник в норме, в ступичном подшипнике люфта нет. Скорее всего, все-таки виновата стойка.
Поменял стойку. Вся работа (на обе стороны) заняла часа четыре. Поставил:
K-FLEX RG3080 Пружина передняя 2 шт.
KAYABA 333368 Амортизатор передний GAS  2 шт.
KAYABA 910047 Защитный комплект (на обе стороны) 1 шт.
Опора стойки - штатная.
Все встало как будто родное, без всяких проставок и проложек. Расстояние от земли до арки колеса не изменилось ни на миллиметр. Ход при раскачивании стал гораздо труднее, видимо, из-за подпора газа в стойке. Ну и стук, само собой, пропал.
Подскажите новичку, в сервисе приказали менять следующие детали, правильно ли я его понял?:
Задний амортизатор - выбрал KAYABA 343431, верно?
Сайлент блоки на заднюю балку 2 шт. - выбрал 1-06-1071 Сайлентблок полиуретановый передней подвески, нижнего рычага, задний.
Сайлент блоки переднего рычага у лонжерона - 1-06-864 Сайлентблок рычага переднего передний полеоритановый
Резинки под стабилизатор - так и не смог обнаружить по этому наименованию ничего, подскажите артикул?
И ещё http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/28-ammortizatory-i-stoiki-na-geely-mk/
Сайлентблоки полиуретановые не советую, ходят не долго, как обещают, а чуть-чуть по дольше китайских, но меньше тойотовских.
Тут ещё смотри http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/27-sailenbloki-pylniki-vtulki-na-geely-mk/
У меня на 6000 км поменяли втулки стабилизатора на тот же китай, продлилось это недолго и через несколько тыщ поменял на полиуретан местного разлива, до сих пор стоят, на пробу взял Toyota 48815–52030 , но еще не ставил
В добавление к своему посту от 12 июля. Пружины K-FLEX RG3080 оказались гораздо мягче штатных. Визуально витки у них раза в полтора тоньше, но я понадеялся, что общая жесткость конструкции все-таки от этого не пострадает. Ошибался. Съездил на море и обратно, в оба конца пробег 2500 км. На кочках машина ощутимо "клюет" носом, колеса цепляют за защиту крыла. К тому же, как это ни странно, "пообмявшись", они просели и теперь стало заметно, что дорожный просвет значительно уменьшился по сравнению с предыдущим.
Вывод - надо или возвращать штатные пружины, или мудрить с проложками-проставками.
@pavel43rus,Похоже каяба
@SATINALT, Я не удивлюсь, если какая нибудь польская фирма, с этим же артикулом.
Вот это как?!
Характеристики:
Сторона установки
передний мост
Длина [мм]
365
Вес [кг]
1,71
Параметр
AC
Форма пружины
винтовая пружина
Внешний диаметр [мм]
151
Ходовая часть
для автомобилей со стандартной ходовой частью
Толщина 1 [мм]
11,25
Стандартные размеры :ah:
 В экзисте написано что в Нидерландах сделано))))
