yuriq Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Поставил комплект tokico b2220 плюс опору gtr 17043M. Отбойник сс-20 от десятки слишком легко одевается, оставил штатные. Шумоизолятор тоже что-то не лёг нормально. Просвет остался как был. Стук на отбой пропал, стало чуть жесче, ямы глотает без лишней трясучки. В целом стало лучше. А если учесть то что после замееы правого амортизатора на "оригинальный" появился постоянный стук, то на токико стало просто отлично. Устойчивость в повороте так же изменилась в лучшую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Казах Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Добрый всем день. Ребят не подскажите, что может значить. Когда попадаю в крутую кочку у меня громкий удар отдаёт на передних амартизаторах, как будто амортизаторы выпрыгивают со своего места. Если опоры то какие аналоги можно поставить. Машинка 13 г.в. читал что с середины 13 г. Стали ставить другую подвеску. А как понять какая у меня машина, с начала или с середины 13 г. Просто сам я не первый хозяин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 А как понятьПо диаметру пружин, старого образца ф149-152мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Казах Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 По диаметру пружин, старого образца ф149-152мм.По диаметру пружин, старого образца ф149-152мм.понял. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev56l Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Стойка каяба работает хорошо, но пружина слишком мягкая. Через 2 месяца просела / простака 20 мм стоит/ и кроссик превратился в обычную пузотерку с просветом в 140 мм. Диаметр проволоки пружины 11.5. Штатной кроссовской 13. Может кто знает аналог каябы с такой проволокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 Через 2 месяца проселаТы наверно брак взял, Каяб не просядает и не требует проставки, какой артикул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albright Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Здраствуйте парни. прочел весь форум, но всеравно вопрос есть: у меня авто 2014 года, нужно менять стойки и опорние подушки. ЧТО БРАТЬ чтоб встало нормально и неупал клиренс авто от оригинала ??? ХЕЛП ПЛИЗ !!! Я верно понял, так как у меня 2014 года я могу взять каябу 333368 и проставку для сохранение клиренса ? Изменено 28 января, 2016 пользователем albright Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev56l Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Ты наверно брак взял, Каяб не просядает и не требует проставки, какой артикул?Взял RG 3080. Левая сторона провисла примерно на 1,5 см ниже правой. Пружины брал в приличном месте в фирменной упаковке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Я верно понял, так как у меня 2014 года я могу взять каябу 333368 и проставку для сохранение клиренса ?Без проставок ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Взял RG 3080.Это аналог для Тойоты Ярис (1.0 - 1.3л) и этот артикул подбирали давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
