SATINALT Опубликовано 9 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Так-с. По датчику скорости. Контакты пропшикал, не помогло. Значит заменим. Начал ремень генератора по утрам петь, надо подтянуть. Начал заниматься МК. Снял балку, выбили сайленты. Завтра запрессовывать будем как-нибудь))) strescov, Serg1609 и FAnL 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Перед установкой замерь величину натяга. Не помню производителя сайлентблоков которые я запрессовывал, но натяг был больше миллиметра. Естественно сайлентблок никак не хотел устанавливаться. Проточил до величины натяга порядка 0.1 мм с заходной фаской 15 градусов и без проблем через оправку запрессовал сайлентблок небольшой кувалдой. Меняли не снимая балки. FAnL, Владимир.Б, SATINALT и 1 другой 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 11 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Вчера подтянул ремень с утра. Ездил на машине и ни разу спидометр на "0" не падал. Совпадение?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 28 минут назад, SATINALT сказал: Вчера подтянул ремень с утра. Ездил на машине и ни разу спидометр на "0" не падал. Совпадение?))) Не думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 11 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 @olg@olg Думаешь как то связано?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 11 часов назад, SATINALT сказал: @olg@olg Думаешь как то связано?! Да просто пошутил. Это же мем. 🙂 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 14 часов назад, SATINALT сказал: @olg@olg Думаешь как то связано?! У меня на двенаре случай был с датчиком температуры на приборной панели. Температура быстро улетала вверх за 110 градусов, раздавался писк. Помогла протяжка масс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 В 09.04.2022 в 23:59, strescov сказал: Перед установкой замерь величину натяга. Не помню производителя сайлентблоков которые я запрессовывал, но натяг был больше миллиметра. Естественно сайлентблок никак не хотел устанавливаться. Проточил до величины натяга порядка 0.1 мм с заходной фаской 15 градусов и без проблем через оправку запрессовал сайлентблок небольшой кувалдой. Меняли не снимая балки. Немного шарожкой прошёл внутри, из бушной обоймы вырезал оправку, феном нагрел и норм зашёл сайлентблок. Балку чуть зачистил, ржавчины нет почти, покрасил. Ну и конечно барабаны в красный цвет, +100500 к лошадиным силам))) olg, strescov и FAnL 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 А чем красишь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 @olg краска для суппортов на барабаны. Балку грунтом-антигравием.. с балкой вообще можно было не заморачиваться. Но, для себя, любимого можно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
