Принимайте в клуб! (бортовик SATINALT`a)
SATINALT
Рука терпит, к радиатору холоднее
  • Ответов 1.3т
верхний всегда будет теплый. а вот радиатор должен быть холодный. Я хрен его знает впервые сталкиваюсь с таким багом...
добавлю- он засранец (термостат) прошлой зимой клинил при заводке при минус 20 ,тоесть не открывался, постоишь горячим минут 5-все пройдет и хорошо весь день...
18 минут назад, Николаич сказал:
До момента открытия термостата он обязан быть холодным, не?
Холодным обязан быть нижний патрубок... Пока не откроется термостат. Верхний патрубок прогревается и без циркуляции жидкости. Конечно, не на полную катушку, но чувствительно.)
Ух. Чёт давно не писал. Вроде бы и повода не было))) И не надо, если честно. Но, повод всё таки есть. Начали пропадать показания спидометра. Едешь, а он показывает 0. Никакой закономерности не выявлено. Снял фишку с датчика, есть небольшие следы окисления. Почистил их отверткой. Жижи попшикать нет никакой. Нет помогло. Куплю жижу для контактов. Не поможет. Значит датчик
А двери тоже перестали блокироваться?
@Джильбарс блокируются. Обычно глюк проявляется после какого-то пробега. На холодную не замечал. Но я мало езжу на кроссе. Машина жены. А она не следит особо когда и что)))
Если блокируется,  то датчик скорости работает.  В чем то другом проблема.
Не блокируются. Сегодня спецом проверял. На следующей неделе займусь
