амортизаторы
поменял. ниже не стало наоборот зад выше из за того что задняя пружина не садится до конца на стакан. сядет потом сама до нормы. из переделок рассверливание на 1 мм дырки под стабилизатор , на передних стойках. по ощущениям конечно это другая машина. каяба газомаслянная заметно жестче родных стоек но таких же маслянных вроде не бывает.... но это большой плюс на больших скоростях. сход развал кстати делать нужно!!!! так как стойки таки не родные. одно колесо было завалено, а развал я делал дней десять назад.
все шумы из подвески исчезли и разболтанность некоторая тоже полностью исчезла машина едет и рулится как настоящая. обгоняя на трассе кого нибудь я говорю - улыбнитесь вас обгоняет дерьмовая, дешевая китайская машина))))))) комфортная скорость на трассе со 130 подросла до 150 быстрее не ехал......
Пружины задней подвески  Lesjofors 42 925 89
как ты подбирал заднюю пружину, под какую модель подходит эта Lesjofors 42 925 89, под corolla e120?
хочу подобрать усиленую пружину OBK,  но не уверен в нумерации. из того что нашел  вродебы номерок такой C4T-18522. Ктото чтото подскажет.
Поменял передние и задние амортизаторы стала жестковатая кого интересует подошли KYB EUROPE GMBH 341322 WH 30(Задние), 334818, уменьшение клиренца не заметил
жесткость проидет за пару недель это новые стойки так себя ведут. я сам сначала в шоке был теперь помягче стало
А кто спереди ставил стойки Tokico B3232 и B3233, отпишитесь, пожалуйста, как они в эксплуатации. Они подешевле стоят, чем KYB, и переделывать в них вроде бы ничего не нужно, но это не основной критерий выбора. Хочется в первую очередь услышать отзывы, что посоветуете взять, Tokico или KYB?
плиз !!!
кто знает сколько стоит, где купить и код внутренних втулок стабилизаторапоперечной отстойчевости
Родные втулки стабилизатора 1064000096 стоят в Екзисте 60 рублей.Есть в наличии.Втулка стабилизатора Тойота 48815-12350 стоит 530 рублей.Выбирай сам.
