амортизаторы
Recommended Posts
Пыльники Febest зря брал. Рвутся по всем складкам за три месяца, причем при эксплуатации летом, зимой соответственно быстрее. Сам ставил в мае а в августе висели ошметки. Да дешево, но очень не качественно. Задние резину не имеют и пока живые, что будет зимой посмотрим.
Share on other sites
К сожалению, не подошли втулки стабилизатора TSB757, у них внутренний диаметр на 22, а у нас стабилизатор на 20.
Тоже с этим столкнулся. Заказал стойки СПУ и заодно втулки "родные", т.е по каталогу. Стойки отличные, а втулки, мало того, что вонючие, весь багажник провонял, так ещё и диаметр 22. Старые мерил, получается диаметр 19.
Мужики! Кто ставил втулки стаба из полиуретана?
Много читал, решил заказать из полиуретана. Пришли, поставил, езжу и радуюсь. Такая мелочь, а подвеска стала, как новая  :ay: Заказывал в экзисте по номеру 48815-12320 фирма Tochka opory. Они не разрезанные, но отлично оделись через концы.
парни. я разобрал родные передние амортизаторные стойки (распилил болгаркой по завальцовке). там поршенёк всего два с половиной сантима, вот они и ходят нормально всего ничего, а то и с новья громыхают. знакомый джиливод взял каябу 2 ама по 2700р. я смотрел их. так вот они двухсторонние .если были бы они односторонние не стал бы заморачиватся. хочу воткнуть патроны от приоры одностороннего действия масл. купил их по 915р. длина патрона, вылет штока и посадочные места под опоры совподают. по диаметру тока наполовину лезут    в стакан, а далше подклинивает. завтра буду мудрить. может шар от подипника затолкать чтоб стакан немного развальцеваля. ну прям дешку не хватает.
все собрал. на все про все ушло два дня. посадочные места штока под опоры не совподают. у родных диаметр штока на 2мм тоньше и на нём проточки под опорник. исправил болгаткой. патроны просто прихватил к стаканам сваркой.
Какая-то сомнительная конструкция получилась. :ai:
все наконец то поменял подвеску сзади.осталось перед поменять.главное запчасти лежат в багажнике
http://s017.radikal.ru/i430/1110/00/de08b6acdafc.jpg
По твоей рекомендации купил все тоже, только резинки оригинал тойоты. Ощущения очень положительные. правда задние пружины не совсем сели в опоры. передние пружины смысла менять вообще нет?
Передние маслянные амортизаторы кто то может кинуть код для ексиста ? (токито каяба)
или БИДф3 ставить мас. амики ?
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
