vlad67 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Блин....ошибся,конечно: 341816.Я поменял все 4 стойки. перед - 334817,18 и задние 341816. Сообщения склеены: [time]1292852995[/time]Не могу выложить фото установки амортизаторов, вот что пишит: - (Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Задние!Сообщения склеены: [time]1293112352[/time]Передний! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitod2 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Рад за владельцев МК. Нашли аналоги амортизаторов. Кто подскажет есть-ли таковые на vision ? Установил на 35000 все амортизаторы каяба. Сейчас 56000.Доволен как слон. По ощущениям пересел из запорожца в мерс.Машина стала жестче на медленной скорости - на большей - после 40км даже "самодельные" полицейские из асфальта - (есть такие особо клинические случаи) проскакивает безо всяких пробоев мягко и плавно.В виражах даже на скоростях 90 км крена практически нет.Передок поднялся сантиметров на 3 - 4. Зад опустился на 1 - 2 см. Собираюсь точить наставки для задней каябы у токаря. установлено следующее: KYB 341816 -2 шт - задние стойки KYB 334818 -1шт левая передняяKYB 334817 -1шт правая передняя Пружины задней подвески Lesjofors 42 925 89 После замены скорость езды, при которой не чувствуешь дискомфорта и внутреннего напряжения, поднялась со 130 до 160 км.ч. После 180 конечно машина начинает "плавать" особенно при боковом ветре. Полагаю аэродинамика все же не та, да и передок сейчас поднят больше чем следовало бы. В обязательном порядке буду делать наставки - поскольку в багажнике кроме газового балона на 42 литра еще постоянно лежит инструмента килограм эдак 80.Сообщения склеены: [time]1293126482[/time]Рад за владельцев МК. Нашли аналоги амортизаторов. Кто подскажет есть-ли таковые на vision ? З.Ы, Кстати не знаю почему, и виновата ли здесь каяба, но на передке с правой стороны в месте установки опорного подшипника на передней стойке - он трет о близлежащий кожух стакана (не сам подшипник а стойка в месте его установки). Заменил опорный правый подшипник - трение исчезло вместо со звуком (был такой рокот чтоли при вращении руля особенно был слышен при вращении рудем на стоянке или маневрах разворота) .Ударов вроде бы и не было так что симптомы появления трения в месте установки подшипника непонятны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Да!! Разница после замены ощутимая! Но я не буду подымать зад авто, хотя у меня тоже стоит балон (60 литров) и тоже всякого барахла в багажнике. Сфокаю, какой у неё просвет, выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 vlad67, а пружину на заднюю стойку не стали натягивать? Или не получилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sitod2 Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 vlad67, а пружину на заднюю стойку не стали натягивать? Или не получилось? пружина джилевская родная садится практически полностью после двух трех попаданий на теже лежачие полицейские на скорости 40 км, специально не занимался "уплотнением" - после замены пружин на лешеферс проблема отпала - пружина и входит и замечательно выходит как в мультике про виннипуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Надо посмотреть, может правда села на место! Но зад авто стал ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdat Опубликовано 18 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Реально как то наездил 40 000км на родных, как сам не знаю, вот теперь ищу аналоги желательно KYB кто ставил и может подсказать где в Екатеринбурге купить и сразу установить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 18 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Я на оригинальных аммо на задней оси 140 тыс. проехал. Совсем недавно полез менять, снял и удивился, что даже газ не вышел, только слабовато стали машинку держать. Поставил KYB - теперь попка упругая и подтянутая стала. ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik_lviv Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 кто менял стойки задние , уточните плиз. Почему при замене стоек на каябу , у вас опускается зад. ? хочу поменять , но уменьшение клиренса нехотелосьбы. Какие усиленые пружины поставить на зад. Родные слишком мягкие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
