амортизаторы
Да кстати если судить по нашей сервисной книге,то гарантия на амортизаторы 12 мес. или 30000 км.
Так что я уже купил амртизаторы и стойки стабилизатора.Как поставлю отпишусь.
Поставил на зад KYB 341816 подходят на 90%. Разница в диаметре нижней опорной площадки под пружину, она на шесть миллиметров больше, да и сам амортизатор толще, пришлось пружину на стойку натягивать струбцинами. По высоте шток у каябы короче на 5мм . Остальные все размеры совпадают.  Зад теперь меньше раскачивается.
[вложение удалено Администратором]
А зад у машинки не опустился???
svarnoi а можешь сказать диаметр родного амортизатора по посадочному месту пружины
52 мм.  А у каябы 58.  При установке пружины поставил ещё добавочно опору верхнюю заднюю от ваз 2108. Зад приподнялся на 1,5 см.
спасибо ))))))))))))))))))
Кирилл, по чем удовольствие!???? и какие покупал!??? родные или подбирал!??? спасибо
Алёна,привет!Поставил себе,как и большинство KYB 334817(334818),вот тут svarnoy всё написал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,543.90.html,ответ 99 и тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,543.80.html ответ 88.Стоят у нас 2700.Машинка ведёт себя очень приятно после замены передних стоек.
P.S.После замены задних ступиц и передних амиков ушли все звуки из подвески,по новому привыкаю к тишине в салоне.
