Джилька для пенсионера
frogl
Возник вопрос о базовости комплектации. http://www.souzcentr.ru/cars/geely/mk/insalon/car_293/
Базовая, а в СЦ при продаже пишут, что АВС есть. Как проверить?
И тут же в прайсе дают данные по базовой без АВС http://www.souzcentr.ru/cars/geely/mk/price/
Чему верить?
И еще. Написано про подогрев зеркал. А как он включается?????
  • Ответов 179
абс - на грунтовке резко нажать тормоза, должна "затрещать" педаль
подогрев зеркал и подогрев заднего стекла совмещены и включаются одной кнопкой (около кнопки кондиционера)
Под капотом все видно. Объяснить не могу, если увижу фото скажу есть АБС или нет. На сколько я знаю китайская база без АБС и с одной подушкой, черкеская база с АБС и двумя подушками.
Черкесская сборка с ABS и ОДНОЙ подушкой...
Открыть капот и посмотреть. Под вакуумником будет стоять баклуша. В нее будет входить две трубки от тормозного цилиндра и выходить уже четыре.Так-же к этой баклуше будет подходить пучек проводов.
Поставил сегодня сигнализатор невыключенных габаритов. Оказалось, что все двери выведены на один провод. Собаки!!!
Теперь при открывании любой - писк. Будем думать дальше.
Реле сигнализатор и реле автоматического включения ПТФ с доставкой обошлось 666 руб.
С концевиками да правда все параллельны. У меня работает пищалка только на водительскую дверь. Пришлось концевик переделывать под двух контактный. Вот тема есть.http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,6046.0.html
Спасибо. Попробую завтра переделать.
Сегодня в очередной раз ездил в сервис. При попадании правого переднего колеса на скорости более 25-30 км в ямку или при наезде на шов на мосту и т.д. раздавался какой-то неприятный хруст. Три часа на станции пытались определить что это. И локер подрезали (думали, что пружиной задевает), и гоняли на стенде (проверяли амортизаторы и тормоза). Оказалась банальная родная сборка на заводе. Были недокручены два болта крепления нижнего рычага подвески и она просто "гуляла".
Ну и кто мне скажет где же предпродажная подготовка автомобилей? (Риторический вопрос - ответ очевиден).
