генератор на Geely CK Otaka
Подскажите , менял ли кто нибудь генератор на Джили  СК , есть ли аналоги ,(от какой машинки можно подобрать ), сложно ли поменять генератор самому ?
Смотрел на Тойоте Ярис -очень похож на наш но надо смотреть как подключается и по мощности там разные гены бывают (70А, 90А.).
В аналогах на МК, ALT 5041- это генератор на 70А, он идёт на двигатель MR 479Q, а на наш двигатель MR 479QA - нужен генератор на 90А.
У меня сейчас подобная проблема. При старте "свистит" ремень на генераторе.На сервисе сказали, что подтягивать его некуда и надо менять.Можно ли с этим ездить и как оно отразиться на машине в дальнейшем?
А как они решили ,что не куда? Снимали защиту, смотрели с низу? Просто что бы его натянуть надо снять защиту и подтягивать с ямы или подъемника.
Первые минуты пробуксовывает, а потом прогревается и входит в зацепление. После езды по луже или в дождь может проскальзывать постоянно. В это время идет недозарядка аккума и машина едет только на батарее. Если есть возможность сам натяни, только без фанатизма.
На пальцах не расскажешь. Посмотри в мануале. Описано в деталях с картинками.
Руководство по техническому обслуживанию GEELY MK,Cross
Правда это от МК, но думаю там все одинаковое.
