Подключение родного доводчика стекол к доп. сигнализации [Geely MK]
на какой схеме именно?
Я про схему из ответа №20 от uaa-2 (Жень, извини, не обратил внимания, что не с Алексеем общаюсь!)
  • Ответов 47
а ты попробуй закрыть машину нуу например через 2 минуты???Либо ты еще +12в куда то подавал?!согласен таймеры можно выкинуть
Нууу окна закроешь, а вот дверки-то откроются!  В МКшках управление окон и замков минусом! Синее реле на твоей схеме от штатной сиги, или от допа?
Синее реле стоит внутри блока сигнализации пантера. Схему сам не пробывал. Пока стоит брелок. Все работает на 4- закрывается все хорошо, а вот сокрытие бывает не срабатывает. Я бы сказал 3 раза из 10 двери не открываются. Ношу второй брелок. Почему так работает хз, может диоды поставить.
Вот схема. Кто что думает, будет ли работать? Управляться будет длинным сигналом "закрытия", если короткий то просто закрывает, если 10, 20, 30 секунд то закрывает и доводит стекла.
Много лишнего в схеме! Допсига какая стоит? (есть в ней выход на закрытие окон?) У меня KGB FX-7. Там есть! Через Н.Р. реле и 4 диода подключился на А32,А34, А20, А30 Длинна импульса запрогроммирована около 5сек.
Все это так, но родные стеклоподъемники после 60 секунд не работают.
все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги
Поподробнее! Не А5 ли?
если честно уже не помню,помню одно все работало(функциями заводской управляла доп сига повторюсь все функции родной)
Только через брелок родной сиги.
да именно через него
