Sapp Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Начитавшись на украинском форуме про доводчик и все что его касается, решил сделать сей девайс:http://s49.radikal.ru/i126/1105/d3/0f324c7400e5.jpgПодключив его к доп. сигнализации, при нажатие на кнопку закрытия дверей на доп сиги. девайс управляет родным брелком и замыкает контакты закрытия дверей на 20с. тем самым закрываются двери от родной сиги и закрываются окна родным доводчиком.Так же и открывает при нажатии кнопки открытия дверей на доп. сиги.Плюсы и минусы разжеваны на укр. форуме. Конкретно в моем девайсе присутствует возможность замены релюшки ничего не отпаивая( те кто читал тему с укр. форума поймут.) так же если оставлять питание брелка от батарейки то к ней есть доступ ничего не откручивая(на фото мб не видно, но брелок батарейкой торчит в отверстии корпуса). В электрике не силен, схемы корявые, но надеюсь понятные фото с телефона. при сборке советовался с прошаренным электриком в таких делах Корпус взял от старой неработающей сигнализации. Для сборки понадобилось: 1. Плата из текстолита 6х7см.2. 5-ти контактное реле (можно и 4-ех) - 2шт.3. Колодка для реле - 2шт.4. диоды 1N4148 или КД521 (искать такие сам не стал. взял первые попавшиеся которые исп. в блоках питания, т.к. мне сказал и подойдет для этих целей любой)5. Кренка, он же стабилизатор на 3в. я купил L78L33 на 3в 100mA, других просто не было, для брелка хватит.6. Аммоний персульфат или хромовое железо (как то так), чтоб вытравить плату.7. Маркер для плат.8. сверла 2мм 1.5мм 1ммВсе куплено в магазинах посвященным радиодеталям, кроме реле и колодки естественно. Они в автозапчастях приобретены.все обошлось не больше 400р. сперва схемы по которым все собрал. 1 взята с украинского форума http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=57&t=1206&sid=aa86cdd8a94f72707fd5288caba4503b&start=450http://www.geely-club.com.ua/forum/download/file.php?id=13982&t=12 схема рисовал сам в пайнте (не ругайте width=300 height=169http://s003.radikal.ru/i204/1105/53/4abb6a874afc.jpg[/img]Сначала подогнал плату в корпус, т.к. 6х7 было чуток многовато, обрезал ножницами по металлу, вставил в корпус. Насверлил отверстия по углам для крепления. Разметил карандашом дорожки и где необходимы отверстия для припайки и т.д. насверлил отверстий и все обвел маркером для плат. получилось вот это:width=225 height=300http://s002.radikal.ru/i197/1105/6d/c7abc4a70263.jpg[/img]дорожки после сделал по совету пожирнее, чтоб при травлении не было обрывов.налил в ванночку кипятка (в роли ванночки использовалась крышка от дисков) засыпал в нее аммоний персульфат. судя этикетки 250г персульфата на 500мл воды. высчитывать ничего не стал, а насыпал примерно. Погрузил в ванночку плату и помешивая вот это все пошло травление. где то минут 10-15 и все было готово:width=300 height=225http://i076.radikal.ru/1105/72/2a9532811ae8.jpg[/img]width=225 height=300http://s010.radikal.ru/i311/1105/38/420b000657cf.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Дальше пошли танцы с паяльником. Облудил все дорожки. Припоял колодки к схеме, как показала практика лучше сначало мамки припоять, а потом вставить колодку. Колодку дополнительно посадил на термоклей.http://s13.radikal.ru/i186/1105/a2/bf9a5f72233b.jpgтермоклей вот от такого пистолета width=225 height=300http://s46.radikal.ru/i113/1105/b2/9485fb398a72.jpg[/img]припоял разъем подключения(отпоял от старой сиги) и брелок к плате проводками согласно схеме:width=300 height=225http://s52.radikal.ru/i138/1105/bb/bc3c8600e111.jpg[/img]width=300 height=225http://s012.radikal.ru/i319/1105/23/52a5be7bfd41.jpg[/img]и в завершении посадил на термоклей брелок прям на плату, заранее заизолировав дорожки под брелоком тем же термоклеем. в крышки от корпуса вырезал отверстия для колодок, иначе не закрывалось все плотно.width=300 height=225http://i060.radikal.ru/1105/bd/f599241cf3a9.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Ну ты даешь!!! Говоришь не селен в электрике...... Молодца! Плюсану тебе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 КОПИЯ,МОЛОДЕЦ!ТОЛЬКО далеко непряч батарейки на год хватает при интенсивном использовании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 и релюшки можно было маленькие взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 провод а5 нужно разрывать и тогда никаких бибиканий!я вижу ты дальше пошол без батареек сделал?это опасно,статикой может брелок пробить,я оставил батареечку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 плюс за догадку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Подключил старый брелок к сигнализации. Все вроде работает, но глючит иногда. Вместо того чтоб просто закрыть двери и поднять стекла за 30 сек. бывает что включает свет фар "дорожку" эту. Кто сделал доводчик через брелок было такое? И еще вопрос как выдернуть из цбу разьемы? Сделал также и автопуск. Режим провод А5 черно-красный подлесть легко... Открываем крышку предохранителей. Над панелью с предохранителями и реле 2 шт. есть блок ЦБУ. там три колодки с лева на право нужна "А" она двойная и вроде как в ней второй белый штекер. Провод в верхнем ряду пятый в этой последней фишки (3 ей). В разрыв ставим реле НЗ иначе не будут работать стекла и поворотники. У меня реле управляет сигналка минусом. При запуске подает сигнал. Вывод называется состояние сигнализации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 да! и стабилизатор этот я тоже использовал он на 3.3. вольта. Только еще кандеры 2 шт.использовал. Схема из датшита. Только вот диоды не ставил - не пойму зачем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 схема была взята с укр форума, там было написано для чего они, но я не помню уже, воообщем впаял и не думал даж. на счет свет фар, да у меня тоже включает, не всегда, заметил что включает когда окна закрывает, свет горит ровно минуту, потом гаснет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
