Djon Player Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Диоды обычно нужны для выпрямления тока, из переменного делать постоянный. А в частности так-же для защиты от переполюсовки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 схема была взята с укр форума, там было написано для чего они, но я не помню уже, воообщем впаял и не думал даж.на счет свет фар, да у меня тоже включает, не всегда, заметил что включает когда окна закрывает, свет горит ровно минуту, потом гаснет Если что это ты мне плюс дал за схемку с укр. форума. я просто ждал стабилизатор на 3.3 вольта. А ты первый сделал. Значит глюк такой тоже присутствует. Я последний раз перепаивал вроде пропал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Диоды обычно нужны для выпрямления тока, из переменного делать постоянный. А в частности так-же для защиты от переполюсовки. Ну да согласен. Только эти подключаются паралельно. Вроде как гасят импульс индукции в катушке. Только как он отражается на контактах реле?Думаю нужно на электронный ключ переделать так дребезга контактов не будет и не будет свет вкл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Насчет включения света. Можете откусить провода А11 и А12 и свет не будет включатся (номера обязательно проверить) Я сейчас задумал переделать. Уйти от брелка. Подключил вывод сиги через диоды на 4 провода кнопок вверх. Закрывает но в течении минуты. Сделал чтоб закрывалось после простоя. Нужно на время подать +12 на А5. Но тоже глюк нашелся после того как пропадает +12 на А5 блок посылает импульс на открытие дверей. Как обойти пока не додумал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Уточняю провода B11 и B12. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Уточняю провода B11 и B12. Насчет включения света. Можете откусить провода А11 и А12 и свет не будет включатся (номера обязательно проверить)Я сейчас задумал переделать. Уйти от брелка. Подключил вывод сиги через диоды на 4 провода кнопок вверх. Закрывает но в течении минуты.Сделал чтоб закрывалось после простоя. Нужно на время подать +12 на А5. Но тоже глюк нашелся после того как пропадает +12 на А5 блок посылает импульс на открытие дверей. Как обойти пока не додумал. я думаю не стоит уходить от брелока,там все нужные функции заложены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Вот переписка с Украиной. тема Доводчики стекол МК Я не знаю, вернее не следил что он там делал. Слышал как он немного поругал китайцев за мудреную систему закрытия стекол, потом в течении получаса все сделал. Видел как что то впаивал или перепаивал. Но разбирал только кнопки управления стеклами у водителя. Все работаетс обного брелка сигнализации "Chailenger". Все вопросы к мастеру неужели тяжело перезвонить. телефон 057-751-40-76 Александр Алексеевич. ------ Еще раз повторюсь, что он там делал и как колдовал, не знаю. видел, что что то там перепаивал, помоему в блоке, левой передней двери, как мне показалось, делал что то в виде диодного мостика. То что впаивал диоды это точно. Я спрашивал у него, что он там сделал, сказал, что "Не помню, а разбирать не хочу. Привози машину сделаю" Но все работает так как и должно работать, нажимаеаш на кнопку вкл. сигнализации сработывает центральный замок сигнал пикает, после чего закрывеются стекла. При открытии машина пикает два раза и замки открываются. Пока сбоев не было. Телефон я указал, при желании можно позвонить и из России. ------ Родных брелков осталось не два а три. мне давали три брелка. Валяются дома. ------ Закрываются все сразу. ------ Uaa спашивает Я так понимаю что тебе подключил он сразу на кнопки и взял выход с сигнализации через реле замыкает на массу все кнопки. Для этого и нужны диоды, чтоб когда ты сам на одну кнопку жмешь другие стекла стояли. В током подключении два минуса. Если все стекла открыты то нагрузка при закрывании увеличена. И еще что не мало важно после выключения зажигания это работает 30 секунд приблизительно. Т.е. через 5 минут например пока разгружаешся они уже не закроются! ответ Хоть через 5 минут хоть через полчаса. Стекла закрываются сразу же после постановки автомобиля на сигнализацию, т.е. при срабатывании центрального замкам. Я задавал этот хитрый вопрос мастеру, он ответил, что нужно хорошо знать автомобиль Wolrcvagen. Там подобная система. ---- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 уже почти год все работает по выше изложенной схеме, ничего не переделывал. только глюк со светом фар, и то это не глюк, а типа поиск машины в вечернее время суток. т.е. если на родной сиги нажать кнопку закрытия два раза, то фары включатся. тоже происходит у меня при закрытии авто и окон. дополнительная сига посылает два импульса на закрытия, хотя по инструкции стоит импульс в 20с. может быть соберусь когда нибудь и поменяю доп сигу на какую нибудь с автозаводом, так как щас стоит убогая cenmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 уже почти год все работает по выше изложенной схеме, ничего не переделывал. только глюк со светом фар, и то это не глюк, а типа поиск машины в вечернее время суток. т.е. если на родной сиги нажать кнопку закрытия два раза, то фары включатся. тоже происходит у меня при закрытии авто и окон. дополнительная сига посылает два импульса на закрытия, хотя по инструкции стоит импульс в 20с. может быть соберусь когда нибудь и поменяю доп сигу на какую нибудь с автозаводом, так как щас стоит убогая cenmax Да. У меня также было сделано. Питался брелок через микруху на 3 вольта. Приехал на работу щелк сига сработала а двери не закрылись, пощелкал так и бросил открытую на сигнализации. (потом только дошло что можно было с ключа закрыть) В общем сгорел этот преобразователь, выкинул его и поставил батарейку, все работало пока в мороз и она сказала бай-бай. В общем геморой. Выкинул я этот брелок из машины. А свет можешь отключить перереж B11 и B12. А то мне тоже часто говорили " а Вы свет забыли выключить" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 уже почти год все работает по выше изложенной схеме, ничего не переделывал. только глюк со светом фар, и то это не глюк, а типа поиск машины в вечернее время суток. т.е. если на родной сиги нажать кнопку закрытия два раза, то фары включатся. тоже происходит у меня при закрытии авто и окон. дополнительная сига посылает два импульса на закрытия, хотя по инструкции стоит импульс в 20с. может быть соберусь когда нибудь и поменяю доп сигу на какую нибудь с автозаводом, так как щас стоит убогая cenmax Да. У меня также было сделано. Питался брелок через микруху на 3 вольта. Приехал на работу щелк сига сработала а двери не закрылись, пощелкал так и бросил открытую на сигнализации. (потом только дошло что можно было с ключа закрыть) В общем сгорел этот преобразователь, выкинул его и поставил батарейку, все работало пока в мороз и она сказала бай-бай. В общем геморой. Выкинул я этот брелок из машины. А свет можешь отключить перереж B11 и B12. А то мне тоже часто говорили " а Вы свет забыли выключить" с брелоком работает уже 3 года тьфу тьфу проблем нет ,была одна проблема когда батарейка села,а так все ок не надо никаких схем городить батарейки на год хватает с лихвой,можно раз в пол года менять,что б вообще забыть о брелке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
