MIHAIL51 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 на какой схеме именно? Я про схему из ответа №20 от uaa-2 (Жень, извини, не обратил внимания, что не с Алексеем общаюсь!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 а ты попробуй закрыть машину нуу например через 2 минуты???Либо ты еще +12в куда то подавал?!согласен таймеры можно выкинуть Нууу окна закроешь, а вот дверки-то откроются! В МКшках управление окон и замков минусом! Синее реле на твоей схеме от штатной сиги, или от допа? Синее реле стоит внутри блока сигнализации пантера. Схему сам не пробывал. Пока стоит брелок. Все работает на 4- закрывается все хорошо, а вот сокрытие бывает не срабатывает. Я бы сказал 3 раза из 10 двери не открываются. Ношу второй брелок. Почему так работает хз, может диоды поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Вот схема. Кто что думает, будет ли работать? Управляться будет длинным сигналом "закрытия", если короткий то просто закрывает, если 10, 20, 30 секунд то закрывает и доводит стекла. Много лишнего в схеме! Допсига какая стоит? (есть в ней выход на закрытие окон?) У меня KGB FX-7. Там есть! Через Н.Р. реле и 4 диода подключился на А32,А34, А20, А30 Длинна импульса запрогроммирована около 5сек. Все это так, но родные стеклоподъемники после 60 секунд не работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги Поподробнее! Не А5 ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги Поподробнее! Не А5 ли? если честно уже не помню,помню одно все работало(функциями заводской управляла доп сига повторюсь все функции родной) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги Поподробнее! Не А5 ли? если честно уже не помню,помню одно все работало(функциями заводской управляла доп сига повторюсь все функции родной) Только через брелок родной сиги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 все работает,необходимо подать +12в через реле от доп сиги на соответствующий контакт основной сиги Поподробнее! Не А5 ли? если честно уже не помню,помню одно все работало(функциями заводской управляла доп сига повторюсь все функции родной) Только через брелок родной сиги. да именно через него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
