alexei116rus Опубликовано 26 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 А как сцепление регулировать?, а то у меня в самом начале, чуть приотпустишь так она уже едет), а задняя так и вообще плохо включается(( Как уже сказали, ныряешь под панель, Откручиваешь контргайку на 13, плоскогубцами выкручиваешь шток, контрогаишь. Самое сложное это выбрать удобную позу, камасутра отдыхает)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Вроде аналога нет? Только рем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Ну я ошибся ремкомплект конечно .уже поставил всё ок .только ход педали вроде меньше стал,но вроде так даже лучше)))ещё раз спасибо всем парни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 купил ремкомплект 04313-18020, поршень пластмассовый, в диаметре меньше чем родной, и тормозуха сочилась из него, пришлось ставить новый манжеты на старый поршень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 купил ремкомплект 04313-18020, поршень пластмассовый, в диаметре меньше чем родной, и тормозуха сочилась из него, пришлось ставить новый манжеты на старый поршень. Этот ремкомплект рабочего цилиндра сцепления рекомендовал Neon. Sapp ты точно рабочий ремонтировал а не главный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 точно тот что на коробке поршень меньше, но манжеты с него норм встали на старый поршень, и стоит не сечет ниче, работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitrii-8888 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Всем привет! Сегодня поменял рабочий цилиндр сцепления. Оригинал заказывать не стал из-за высокой цены ( на екзисте 1300р.). Выбрал Japanparts CY-298, он обошелся в два раза дешевле. Нельзя сказать, что аналог стопроцентный, но ставится без проблем. Единственное отличие данной детали от оригинала в подсоединении трубки. У оригинальной запчасти она подходит снизу, а здесь почти горизонтально и трубку приходится подгибать. Вся работа заняла полчаса времени. Большое спасибо всем, кто подбирал аналоги!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Главное потом трубку проверить, что бы ни где не терлась. Я тоже чуть подгибал, потом заметил соприкосание в одном месте. Подправил просто подгибанием, отогнул просто, оттянул рукой и все хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woov Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Три месяца назад диллер мне поменял рабочее сцепление (на шевинивское - других в наличии не было),теперь опять начались глюки:в сцеплении откуда-то постоянно появляется воздух.При продолжительном нажатии на сцепление оно постепенно "себя отпускает" так что тяжело переключить скорость,или при попытке плавно тронутся чувствуешь что сцепление сразу отпускает... без хода педали(это при педали в пол).Это опять проблема в "рабочем сцеплении", или нет?И вообще откуда там может появлятся воздух?[gmod]Перенесенно, пользуйтесь поиском, или задавайте вопросы перед созданием темы здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8557.0.html помощь, подсказки, ссылки будут[/gmod] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Если проваливается педаль и не держит, то скорее всего главный цилиндр сцепления. По идее воздух туда попадать не должен. Может быть течь и понижение уровня жидкости в бачке, но воздух я не пойму как туда попадет. Если только вся жидкость из бачка вытечет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
