ЦОКАЮЩИЙ ЗВУК под капотом. помогите!!!
Kupa
явно маслосъемные кольца -
Могли закоксоваться при перегреве.
  • Ответов 39
У меня такая-же петрушка, при прогреве первые минут 10 что-то цокает. Пробег 63 000. Загнал на подъёмник, пошатал трубу выхлопную - вроде как там что-то звякает. Как вариант, что это катализатор накрывается, никто не рассматривает? Сосед услышал, говорит, может гидрокомпенсаторы. Очень охота докопаться, уже как год цокает на холодную. :bn:
Нет у нас их.
Скорее всего кажется, придираешься к машине, обычно слышно работу форсунок.
Возможно, катализатор накрывается и в один прекрасный момент этой трухой перекроет выхлопную систему, что у меня недавно и произошло. Машина вообще не поедет, а потом и запускаться движок не будет, свечи будут ОЧЕНЬ чёрными. Но у меня и пробег был 99 тыс. Хотя такие-же симптомы уже давно были. Сам причину определить на смог. Вызвал дорогого, но СПЕЦА и он за 10 секунд нашел данную причину. Сказал, что практически не на одной СТО эту причину найти не смогут. Мы выкрутили первый датчик кислорода, чтобы оттуда шел выхлоп (закон физики однако) и я благополучно доехал до гаража. В гараже снимал глушак. В бочонке катализатора уже не было и он (его труха) пролетела во вторую трубу глушителя. Выбивал все это ломом и вытряхивал. Когда запустил движок, аж не поверил - работа стала лучше нового. Прёт, как танк, на холостых очень ровно работает и расход бенза пришел в норму. Этот спец сказал, что катализатор не нужен совсем и от него только геморрой. У меня еще долго проходил. Обычно 40-60 тыс. они ходят. Хотя у меня уже давно было так: то машинка едет, то плохо едет. А вся причина была именно в этом - катализатор забивался, т.е. разрушался и все это пролетало дальше в глушак, постепенно перекрываю выход выхлопным газам.
Нет у нас их.
Может и придираюсь, но лучше перестраховаться. Получается, что работу форсунок слышно только на холодную? И раньше не так отчетливо слышно было.
Павлу-МВД спасибо. Буду убирать каты и врезать пламягоситель (от греха подальше).
Нет у нас их.
Еще после запуска движка должны быть слышны стуки - идет самодиагностика всех систем. Так написано в инструкции по эксплуатации. Я давно это вычитал и не парюсь.
Да. И катализатор у нас один, сразу после выпускного коллектора набалдашина. Вот в ней-то он и стоит.
По поводу самодиагностики успокоил, спасибо. Звенит у меня ниже выпускного коллектора и катализатора под пузом в балобахе.
Ездил в сервис, сказали за снос катализатора и установку пламягосителя 8т.р. Как уберу катализатор отпишусь о изменении поведения движка.
Видимо в ней и прогорели или отгнили уже перегородки, или от ката куска звенят. Будешь разбирать, попробуй все вытрясти.
Здравствуйте! Был тоже похожий цокающий звук, но как свечи поставил 1,1 мм звук исчес и двигатель работать мягче стал!
Скажи это кокай катализатор надо убрать и нужно ли там чем то заменить или просто можно убрать
