ЦОКАЮЩИЙ ЗВУК под капотом. помогите!!!
Kupa
Всем привет!Недавно менял датчик давления масла-пришлось снимать движок кондёра так сказать для удобства работы.Дак вот,при снятии ремня заметил,что на внутренней стороне ремня мелкая металическая стружка в пазах.Поменял датчик ,снял все ремни и щёткой для удаления ржавчины(корщётка) их почистил-можете верить -можете нет но факт на лицо-перестало поскрипывать вот уже 2500км проехал и ни фига не скрипит.А раньше тоже на холодный скрип,чуть прогрееться перестаёт,заодно и ремень кондёра подтянул(при включении свистел),а теперь тишина)))))))))))))))
  • Ответов 39
если из теплого гаража везжаю то ничего не слышно а так есть как писал после прогрева от 60 и до 85 цокает потом перестает
я так думаю париться не надо,он у меня с первых дней цокает)))только начинаешь движение начинает цокать с одинаковой частотой,газ отпускаешь перестает,после 10мин примерно вообще перестаёт. пока на ружу не вышел))))
Цокающий звук под капотом это не двигатель и не клапана, это стучит КЛАПАН АДСОРБЕРА. При прогреве от 50 до рабочей температуры. Болезнь весьма распространённая, способов устранить мало...
у меня тоже цокание слышно при нажатие напедаль газа
Сообщения склеены: [time]1298220668[/time]
задалбал этот звук
У меня мк, 2008,пробег 117500, второй день слушаю цоканье с правой стороны, если сбрасывать обороты,то звук появляется, даешь газ, исчезает, по симптомам похоже на некачественное масло, на десятке такое было, если после замены
масла отъездил тыс. 8-9начинет цокать, я масло поменял 2 тыс.назад, лил esso синтетику, брал на рынке, у одного и того же, попробую взять подороже, потом напишу каков результат, но по звуку очень похоже на описаное выше.
Может попробовать полусинтетику, почитал форумы, пишут, что после 100тыс зазоры увеличиваются, а синтетика дает тонкий слой, надо проконсультироваться....
У меня 95тыч МК 2008 - перешел на полусинтетику - но по другой причине - жрет масло видать колечки залегли. На полусинтетике жрет чуть меньше - но ремонта не избежать(((
Скорее маслосъемные колпачки высохли. Рано еще для колец. Компрессию проверь.
Нет, маслосъемные колпачки поменял - ноль эффекта - явно маслосъемные кольца - перегрев был - после этого начала кушать. В любом случае вскрытие покажет.
Компрессия в норме - мерял - заводится и едет как обычно.
