Началась зима!!!((((((
tuman
  В 01.12.2010 в 06:27, akvart сказал:
А у меня вот такая проблема сегодня проявилась, заводишь, схватывает, несколько секунд работы и глохнет. если газануть то продолжает работать.
и у меня такая проблема сегодня получилась, минуты 3 педалькой подгазовывал, пока сама не начала обороты держать. кто знает что это такое?
  • Ответов 40
А у меня при стоянке в ночь (-15..20) перестает работать привод зеркал, при прогреве 10-15 мин все становится нормально, может кто подскажет в чем причина?. Заводится при родном АКБ "VARTA made in China" с полоборота (тьфу, тьфу).
  В 01.12.2010 в 21:01, dukalisss сказал:
Эта проблема троения двигателя на холодной, помоему так и не решена.
у нас морозы -25 -30 уже неделю заводитса на ура  :D двигатель работает ровно многие у нас в эти дни так и не завелись
  В 02.12.2010 в 17:37, mahneff сказал:
Так там всё леденеет, вот и не работает. А зеркала лучше отрегулировать один раз и не трогать, тем более зимой, так и моторчик можно сжечь.
После замены родных свечей зажигания на НГК стала троить по утрам но летом. Было около 25тыр км. Щас пробежал уже 35 тыркм и машина не троит по утрам + начались морозы в -20 заводится с полпинка и прогревается без троений.
А вот вам для размышления информация - был сильный дождь давеча. Проехал большую лужу и движок затроил, причем даже задвоил - кое как доехал до дому (спасибо машине) и способом прямого выдергивания подсвечников на работающем двиге проверил - не работают 2 и 3 цилиндры - катушка зажигания в месте выхода этих проводов высоковольтных - мокрая. Как просохла на след день - завелась как обычно и поехала.
Думаю подобрать катушку от Тазов Газов - никто не пробовал?
Если катушку залить, то по любому затроит!! а вообще чтоб залить катушку - это нужно очень постараться!
Тут есть информация про катушку ВАЗ http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.70.html
На моей бывшей МКашки,тоже нынешний хозяин поймал душевную лужу,машина затроила,а через пол 0.5км.,вобще заглохла и больше не заводилась,я его притащил на буксире,катушка была мокрая и после просушки,всё стало нормально,так,что на МК лучше не гонять по большим лужам.
Повезло. Можно катушку убить, если сильно намочить. Или намочить свечи и не просушить. Ток побежит через наименьшее сопротивление, то есть через мокроту. Так как сопротивление меньше, сгорает обмотка катушки. Стоит она около трешки.
