Борт. журнал темно-вишневой красавицы (geely mk).
x-X-x
В нижней части глушака есть спец отверстие для слива конденсата или все же он у меня прогорел???????
да, там должно быть отверстие для конденсата
  • Ответов 95
ручку поставил, НО пришлось подогнуть тягу (чтобы это слать пришлось разобрать дверь (мне полностью) и снимать тягу, а потом в течении 3 частов ставил ее обратно) ручка нового образца чуток другая. там заглушка крепится под прямым углом (не удобно), а не как у нас через заглушку.
Это слив конденсата.
У меня история была. поехал я на ТО, Толи 20 толи 30. непомню. ну вот стою значит в ремзоне, машина на подемнике. под ней механник лазиет. и вот я увидел это отверстие, и ему говорю типа что это прогорел?А он давай смотреть и говорит да нет так должно быть для слива конденсата и в этот момент капает ему капля с этого отверстия прямо в глаз. Вот он там танцевал джагу джагу.конечно смеяться вроде като не удобно, я терпел, но когда он выдал, типа нахрена я туда смотрел я и так знаю что там должно быть отверстие, я не выдержал, и не только я а еще пару челов из сервиса. Где-то через полчаса его отпустило, пошел промыл, фигню ему там какуто закапали. он мне и говорит я говорит уже не первый раз так попадаю, ух и ядовитая говорит эта водица. так что отверстие там есть и оно так должно быть :))
сегодня начал шумовать двери, скажу вам геморное это задание. за пол дня сделал одну дверь.
делаю в 2 слоя (1-виброфильтр, 2- сплен 2008), заклеел все дырки на внутренней части, и чуток виброфильтра и сплена на пластиковую обшивку
звук при ударе стал глухим и это порадовало, в дороге не пробовал.
даже не знаю, хватит ли меня на всю машинку(((
короче с горем пополам зашумовал все двери и багажник (крышку).
проехался и скажу честно РАССТРОИЛСЯ, изменений никаких не заметил.
А пол шумовал?Если только двери-эффект только для музыки,весь шум идет снизу-пол и крылья и еще со стороны движка.С разобранной машиной под шумку проехался на рынок-вот шум так шум,будто в бочке сидишь и по тебе пескоструем шуруют.
Пол в этом деле основное. Ну и зашумить переднюю панель. Она в принципе с обратной стороны и так вся обклеена, но лишнее не помешает. Она кстати очень сильно обезшумливает двигатель. Я тут однажды проехался со снятой панелью. Так вот шум от двигателя в несколько раз сильнее.
ну вот и первая (мне кажется) серьезная проблема - отказались работать дворники.
предпосылки начались около 1-2 назад, начали с  трудом двигаться по стеклу, а сегодня застыли по середине.
омывайка работает, т.е. это не предохранитель (я так понял что они запитаны на один предохранитель F20 - 10А)
остается:
либо сточились шлицы
либо двигатель наи...ся
