Борт. журнал темно-вишневой красавицы (geely mk).
x-X-x
я вот тут задумался, хватает ли мошьности аккомулятора.
проблема заключается в следующем, когда поворачиваешь ключь зажигания, подается питание на магнитолу и она естественно начинает работать(запевает:)) и если сразу не завести, то потом при запуске двигателя магнитола автоматически выключается и сразу включается. запитана по стандартной разводке.
всвязи с этим вопрос, если заменить аккомулятор на более мощьный, проблема будет устранена???
пару раз такого сброса не было.
НАРОД, кто менял аакомулятор, такая проблема сохраняется?
  • Ответов 95
недавно поставил две форсунки на омыватель стекла.
проблем практически никаких не возникло.
цена вопроса 55 рублей (2 форсунки + тройник + 1-1.5 м. шланга) + 210 рублей пластиковые хреновины которые держат пластик и резинку.
красным помечены места где стоят эти пласмасовые фигнюшки, при температуре 2-5 гр. заниматься этим делом не советую(из 10 шт не сломал только 1) да и шланги замерзают.
не семетрично сделал специально.
а вот по глубине (высоте(близости к стеклу)) промахнулся, бъют выше крыши, еле еле настроил, чтоб был ровно в лоб.
народ, опять не понятки какие то.
вообщем после ТО 10000(сегодня сделал) открыл бардачет, а с верхней части торчит какой тро ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД(в гофре желтого цвета) а так 2 прводка и на конце штекер 2 контакта.
на ТО меняли салонный фильтр.
снял бардачетк и лежа на коврике пытался найти куда он долже быть подсоединен, так и не нашел.
КТО ЗНАЕТ ОТ ЧЕГО ОН???
