pretorean Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 В нижней части глушака есть спец отверстие для слива конденсата или все же он у меня прогорел??????? да, там должно быть отверстие для конденсата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 ручку поставил, НО пришлось подогнуть тягу (чтобы это слать пришлось разобрать дверь (мне полностью) и снимать тягу, а потом в течении 3 частов ставил ее обратно) ручка нового образца чуток другая. там заглушка крепится под прямым углом (не удобно), а не как у нас через заглушку. В нижней части глушака есть спец отверстие для слива конденсата или все же он у меня прогорел??????? Это слив конденсата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 я раньше внимания не обращал, а как увидел, думаю ну капец..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 У меня история была. поехал я на ТО, Толи 20 толи 30. непомню. ну вот стою значит в ремзоне, машина на подемнике. под ней механник лазиет. и вот я увидел это отверстие, и ему говорю типа что это прогорел?А он давай смотреть и говорит да нет так должно быть для слива конденсата и в этот момент капает ему капля с этого отверстия прямо в глаз. Вот он там танцевал джагу джагу.конечно смеяться вроде като не удобно, я терпел, но когда он выдал, типа нахрена я туда смотрел я и так знаю что там должно быть отверстие, я не выдержал, и не только я а еще пару челов из сервиса. Где-то через полчаса его отпустило, пошел промыл, фигню ему там какуто закапали. он мне и говорит я говорит уже не первый раз так попадаю, ух и ядовитая говорит эта водица. так что отверстие там есть и оно так должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 сегодня начал шумовать двери, скажу вам геморное это задание. за пол дня сделал одну дверь. делаю в 2 слоя (1-виброфильтр, 2- сплен 2008), заклеел все дырки на внутренней части, и чуток виброфильтра и сплена на пластиковую обшивку звук при ударе стал глухим и это порадовало, в дороге не пробовал. даже не знаю, хватит ли меня на всю машинку((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 короче с горем пополам зашумовал все двери и багажник (крышку). проехался и скажу честно РАССТРОИЛСЯ, изменений никаких не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 22 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 А пол шумовал?Если только двери-эффект только для музыки,весь шум идет снизу-пол и крылья и еще со стороны движка.С разобранной машиной под шумку проехался на рынок-вот шум так шум,будто в бочке сидишь и по тебе пескоструем шуруют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 нее, пол на следующих выходных делать буду!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Пол в этом деле основное. Ну и зашумить переднюю панель. Она в принципе с обратной стороны и так вся обклеена, но лишнее не помешает. Она кстати очень сильно обезшумливает двигатель. Я тут однажды проехался со снятой панелью. Так вот шум от двигателя в несколько раз сильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x-X-x Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 ну вот и первая (мне кажется) серьезная проблема - отказались работать дворники. предпосылки начались около 1-2 назад, начали с трудом двигаться по стеклу, а сегодня застыли по середине. омывайка работает, т.е. это не предохранитель (я так понял что они запитаны на один предохранитель F20 - 10А) остается: либо сточились шлицы либо двигатель наи...ся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
