[Geely MK] Днем с огнем (автоматическое включение\выключение туманок,фар)
так ты хочешь сделать автомат на туманки?
  • Ответов 152
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Может я не правильно выразился,но в моем понятии "Автосвет" это то, что  я и некоторые из вас сделали  с противотуманками(автоматическое включение после запуска двигателя). Я имел ввиду включение ближнего . А по поводу урюков-грустно, но факт.....
по поводу ближнего-я делал на сиде,всё бы не чего-но склероз: с наступлением темноты забывал включать габариты(фары то светят)а это не безопасно,пришлось установить drl.вот ссылочка как это делается на сиде(машины разные,но вдруг кому пригодится): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1230831.html#msg1230831
посмотри в факе-там по идее должны быть эл.схемы.когда был владельцем Джили,в электрику не лазил.
давно назревала такая необходимость,и вот на каникулах своял схемку....
Рмасла,берется с датчика давления масла по схеме он под номером 53...
jesenesek, подскажи, где искать провод 315 от датчика давления масла. Уж очень не хочется разбирать приборку.
снимать однозначно надо,там жгут идет с проводами провод зелено красный
это вообще не сложно,один винт пластиковый снимаешь,маску,два железных снимаешь приборку,собирать еще проще,как вариант можно в капоте датчик розыскать
Датчик находится возле масляного фильтра, но как идёт от него провод - через водительскую или пассажирскую дыру? Пожалуй, что проще поступить, как Алексей116рус - купить реле и вставить его вместо реле ПТФ (я на их место подключил ДХО).
Буквально сегодня заходил на их сайт. Гляжу опять модернизировали релюху. Что касается эксплуатации, очень удобно. Завел и поехал. Претензий к работе реле нет. Претензий гаишников тоже нет. Хотя у меня габариты не горят при автоматическом включении туманок. Можно сделать и с габаритами, там в комплекте есть провода с диодами. Да и схемки подробные есть как что подключить. Я просто тупо заменил реле, больше ни чего не делал.
