[Geely MK] Днем с огнем (автоматическое включение\выключение туманок,фар)
Полазив с тестером в блоке предохранителей, пришла идея. Все очень просто.
Рассмотрим как работает реле ближнего света. Там есть четыре контакта:
1. Плюс на вкл. выкл. реле (ток есть всегда, независимо от положения ключа зажигания)
2. Плюс на фары (ток есть всегда, независимо от положения ключа зажигания)
3. Минус на вкл. выкл. реле ( ток есть только при включении ближнего света)
4. Минус на фары (ток есть всегда, независимо от положения ключа зажигания)
Реле замыкает 2 ой и 4 ый контакты когда поступает ток на 1 ый и 3 ий контакты.
Значит надо отрезать провод с 1 ого контакта и подвести туда плюс, который есть только при включенном зажигании. Я его нашел в том же блоке.
Разобрал блок предохраниталей, нашел нужные провода, отрезал не нужные и подвел правильный плюс. Теперь при выключении зажигания ближний свет гаснет, габариты остаются гореть. На картинке схема подсоединения.
  • Ответов 152
И от меня плюс. Только можно поподробней.Какие отрезать видно...,а откуда брать и куда подсоединять правильный плюс?Там где у тебя написано  плюс после вк.зажигания, прокинуть к отрезанным контактам?
Все правильно меняем плюс реле (постоянный ) на плюс Который только при включении зажигания.
Сделал на ближний и туманки. Красные линии от нужного плюса соединяем с контактами отрезанных проводов. это контакты под ном. 1. реле ближнего и 1. реле туманок.
Вот это ты молодец!!! Жирный "+" от меня! Осталось с габаритами разобраться...
Габариты должны гореть при выключении зажигания. Как можно оставить машину в темном месте не на долго? Например остановился на трассе, поссать, в магазин зайти, или просто подышать. Габариты должны гореть. Тоже самое про дальний свет. Сидишь, ждешь человека. Человек выходит и ищет твою машину. А ты ему моргаешь дальним светом.
Внимание . С туманками перемудрил. они включаются при вкл. зажигания.
Сегодня разбирался с реле ПТФ. Думал там то же самое что и с ближним. Оказалось все по другому. Там плюс на первом контакте есть только при включении ПТФ, а минус на третьем есть всегда. Поэтому, когда я подвел плюс на первый контакт, который есть только при вкл. зажигания, туманки горели всегда и не выключались. Выключались только при выкл. зажигания. Попробую переделать. Идея есть, но хочу проверить как будет время.
А свет ближний не боись теперь не будет светить от брелка? если не будет то минус.
Да. Конечно не будет.
Решил подключить ближний свет на посстоянной основе. В связи с изменением ПДД. Штраф за это составляет 100руб. Ничего сложного нужна изолента и все.Далее ищем нужные контакты и соединяем их.. Соединение контактав не требует пайки, там ток маленький.Выкладываю фото схему.
Нет. Еще ближний не будет выключатся при вкл. дальнего. Можно то же самое сделать на ПТФ, а ближний не трогать.
