[Geely MK] Днем с огнем (автоматическое включение\выключение туманок,фар)
нет можно слабомощную  на 12в рублей 30 стоит
  • Ответов 152
Поставил я это автоматическое реле. Больше не парюсь с включением, выключением света днем. Работает четко, после запуска двигателя включается через пять сек., после выключения зажигания гаснет через три сек. Переход в ручной режим- включаем противотумаки подрулевым переключателем, выключаем гаснут.
Привет всем. Тоже решил использовать данное реле, но только на светодиодных дневных ходовых огнях (ДХО). Недавно прикупил, поставлю снизу, в воздухозаборы бампера. Только надо будет добавить еще одно реле, чтобы логика работы была такая : двигатель работает - ДХО горят, ближний включил - ДХО выключены (требования ПДД), двигатель заглушил - ДХО выключены.
Реализую - отпишусь и фото выложу.
опять же необходима моя схема,там можно реализовать без всяких реле
Полазив с тестером в блоке предохранителей, пришла идея. Все очень просто.
Разобрал блок предохраниталей, нашел нужные провода, отрезал не нужные и подвел правильный плюс. Теперь при выключении зажигания ближний свет гаснет, габариты остаются гореть. На картинке схема подсоединения.
Блок снимать нужно? Как подлазил?
Блок нужно открутить от кузова, открыть нижнию крышку (осторожно я все защелки сломал), перевернуть его на 90 градусов( нижней стороной в сторону левого крыла) и все видно нормально. Вроде как-то так.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
ДХО. Понятно. Как подключили, куда? Понятно что машинка другая, но все же. Загораются после запуска? Или после вкл. зажигания?
загораются от включения зажигания,при включении ближнего света яркость уменьшается на 50%.подключал не сам а у своего дилера kia,подключено на зажигание и на ближний свет,масса прикручена к кузову.
сегодня установил
Вроде как не по ГОСТу. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта
по ГОСТ не проходит только расстояние между drl{55cm} :o,а по остальным параметрам нарушений нет 8).перед гаражом у меня естественная ложбинка в рельефе и поэтому на фото создалось впечатление что drl установлен слишком низко ;).
