[Geely MK] Задняя опора (подушка) двигателя.
Kosster
  • Ответов 45
Ну я образно  сказал 2 мм. Надо опытным путем добыться тугого вхождения в обойму. А прихватка -это не серьезно.
Только что менял заднюю подушку по методу Глеба ( http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2394.40.html ). Это, мне кажется, наиболее оптимальный способ. Единственное, болты на 70 мм длинноваты. Хотя бы один нужен на 60 мм. Подушку брал такую в Би-Би за 289 руб.
http://hostingkartinok.com/image/01201109/639c1416c92969ad34186c6d6db1d5dc.jpg
Несколько поправок сделаю. Самое главное спозициониравать новую подушку правильно. То есть втулка находится не по середине сайлетблока, а смещена немного. Я почему то не уделил этому внимания и посадил как на фото. Получилось несовпадение отверстий. Второе, можно попробывать выбить два длиных болта на верх. Они мешают извлечь опору. Из за этого я откручивал стабилезатор, а это гемор дополнительный.
http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/5d0f78e7b1e3be4e697242fc75dc0e98.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/1e7b41a7fcbcc7a4ce16d611f58e1571.png
Вибрация двигателя передается на кузов. Особенно это заметно под нагрузкой, когда на малых оборотах, двигатель чуть не глохнет, внатяг так сказать. При запуске двигателя то же. В совсем запущенном состоянии, на кочках от тряски может пробивать. А так в обычном режиме движения может быть и не слышно. Руками пытаться шатать двигатель бесполезно, лучше осмотреть опору визуально. Сверху ее видно, но лучше с низу.
Вот и у меня похоже такие симптомы. Грешил на ГУР, но теперь склоняюсь к опорам! А интересно если поискать оригинал опор - будет стоить шкура выделки??
Даже не знаю. Как правило выходит задняя подушка. Она снизу на подрамнике где рулевая рейка и стабилизатор. Я поменял на вазовскую как описано в теме. Теперь опять все снова. В багажнике валяется новая оригинальная. Вот думаю ее поставить.
По своему опыту могу сказать что заморачиваться с оригинальной подушкой не стоит. У меня проблем с опорой, вроде-бы и небыло, но на одном из первых ТО попросил проверить, мастер сказал - подушка целая, но какая-то мягковатая. Исходя из принципа "маслом кашу ..." попросил заменить на новую, оригинальную. После замены, характер вибраций - да, изменился, не говорю стал лучше или хуже, он просто стал другим. Но вот по долговечности новая опора как-то совсем не впечатлила, стала разваливаться при пробеге чуть ли не меньшем, чем у родной (цифры приводить не буду т.к. не засекал). Пока искал восьмёрочный сайлент, поставил родную опору, так вот её состояние было лучше чем у "новой", прошедшей столько-же, если не меньше. Новую перепрессовывал при помощи оправок в тисках, село плотно, без всяких прихваток сваркой. Да, для лучшего снятия-установки в будущем, с кронштейна опоры выбил оба болта-шпильки и крепил снизу через поперечную балку.
