Alex lamborgeely Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 как ощущения после замены подушки,что-то изменилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 При первом запуске двигателя после замены подужки все стало ясно. Нет тряски при запуске, нет вибраций при движении. Да и тише стало в салоне при движении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 7 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 как ощущения после замены подушки,что-то изменилось? со старой подушкой был очень сильный стук, когда чуть резвее тронусь, когда катился на первой или второй передачи и резко надавливал в пол, когда поднимался в гору и пытался быстро разогнаться. Когда заменил на подушку от восьмерки, то как только не насиловал машину, но не единого стука не услышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehach Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Оббегал сегодня магазины, нашёл именно Балаковскую опору для восьмёрки. В гараже всё разобрал, распилил опоры и тут сюрприз - ведь писали что балаковская втулка лезет в нашу опору нормально, без зазора, а нет. Влетает с зазором в пару милиметров. Хотя на восьмёрошной опоре печать фирменная, всё красиво. Но надо сказать что выглядит она на порядок качественнее чем опоры других производителей. Слава богу у меня сварочник под рукой, поприхватывал. Итог - движок работает поровнее, ничего не трусится. Только озадачивает одно - резина в опоре от восьмёрки не выглядит уж особо толстой. Когда я снимал с домкрата движок, то обратил внимание на то, что середина втулки почти легла на нижнюю часть опоры. Надёжно ли это??? Ну пока работает, а там посмотрим сколько. Просто передо мной лежит опора от Toyota Yaris, я о ней писал в другой теме что купил на свой страх и риск, а она оказалась милиметров на 5-7 больше в диаметре чем наша. Так в ней боковые резиновые плечи, которые отходят от середины накосую больше чем восьмёрошные в два раза точно, и конечно же толще чем наши. Балаковскую резину пальцем можно подвигать, нашу убитую я вообще молчу, а эту уже посложнее но всё же можно. И до нижнего резинового ограничителя в этой втулке намного больше расстояние. Хотя по каталогу эта опора в Ярисе шла на движок 1,5 литра. В общем у меня рождается идея - в нашей опоре вырезать не только внутренность, а удалить и внешнее кольцо тоже. Оставить только нижнюю часть с болтами, она не таким уж жирным сварочным швом приварена, болгаркой можно аккуратно поработать и заодно расширить место, чтоб Ярисовская втулка легла как надо. Затем просто сварить всё вместе. Я показывал это всё своему знакомому сварщику, он в металле соображает, он сказал что всё должно получиться, толщины металла хватит если варить полуавтоматом, да и потом в эксплуатации такая толщина должна держать. В общем не шибко надёжной мне кажется русская втулка, когда сделаю по своему - фото с меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Да, так и есть. болаковская опора захолила в родной сайлет легко, слишком легко. Я деформировал обойму родную, молотком, потом вогнал молотком вазовскую. Сейчас думаю что надо было приварить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex lamborgeely Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 я недавно поменял,так прихватил в трех местах на всякий случай.дерганий двигателя точно почти не стало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Вот в следующий раз как менять будете? Я по этому от сварки отказался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Леш, ну болгаркой снять три точки сварки - мне кажется не проблема. Я тоже пару точек сварки поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 12 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Хорошо что есть болгарка и сварка. У кого нет болгарки придется покупать. Давно хочу купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2011 Я бы наверно поступил по другому. Просто вырезал из этого цилиндра после выбывания старого блока пару мм. А потом сварил бы его за ново.Этим самым бы уменьшил диаметр.А три точки-эт не серьезно. Он должен плотно сидеть всей поверхностью. И точками сварки можно температурой испортить резину. Я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
